TomE46
Příspěvky: 20 Registrován: stř 18.07.2007 00:00
#1
Příspěvek
od TomE46 » pát 19.10.2007 10:46
Zdravím kluci,
chci se zeptat, neřešil jste někdo zasekávání plynového pedálu? Když chvíli jedou stejnou rychlostí, tak se plyn lehce zasekne a musím ho pak větší silou prošlápnout...
Nejde tam někde něco promazat třeba?
Maikl
Příspěvky: 2408 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Příspěvek
od Maikl » pát 19.10.2007 10:57
lanko od pedálu
..nevim teda jestli E46 nemá elektronickej pedál..
TomE46
#3
Příspěvek
od TomE46 » pát 19.10.2007 12:27
Maikl píše: lanko od pedálu ..nevim teda jestli E46 nemá elektronickej pedál..
No lanko jsem zkoušel zkoušel prostříknout "wédéčkem", na chvíli se to zlepšilo o něco, ale pak se to vrátilo zpět k zasekávání
spider111
Příspěvky: 52 Registrován: pon 08.11.2004 01:00
#4
Příspěvek
od spider111 » pát 19.10.2007 12:35
mne sa zasekava v spodnej polohe, potom uz ide ok
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Příspěvek
od dsvatos » pát 19.10.2007 12:48
Nemáš to lanko roztřepený, nebo "zlomený" ?
TomE46
#6
Příspěvek
od TomE46 » pát 19.10.2007 14:00
No prave ze neni roztrepeny, ted jsem to byl jeste cely rozdelat poradne jsem to promaznul tak uvidim co to vyvede
Hanz318iS
Příspěvky: 585 Registrován: úte 20.02.2007 01:00
Příspěvek
od Hanz318iS » pát 19.10.2007 14:09
Mel jsem ten samy problem...Vzdycky kolem ty 140ky se lehce kousnul,taky jsem to promazal,chvili to bylo ok a pak zase no a stejne jsem to nevyresil
dsvatos
Příspěvek
od dsvatos » pát 19.10.2007 14:11
Hanz318iS píše: Mel jsem ten samy problem...Vzdycky kolem ty 140ky se lehce kousnul,taky jsem to promazal,chvili to bylo ok a pak zase no a stejne jsem to nevyresil
Pokud máš na mysli ISo, tak tam je to díky tomu, že se začne otvírat druhá klapka sání, proto ten zvýšenej odpor pedálu. Ostatní motory to nemají
jano
Příspěvky: 107 Registrován: pon 27.01.2003 01:00
#9
Příspěvek
od jano » pát 19.10.2007 20:42
Mne to robilo tiez ako keby sa ten pedal lepil a pomohlo mi vycistit klapku vzduchu. Bola totizto cela spinava tak som ju vycistil a vsetko OK.
