e46, nejdou z venku otevrit dvere u ridice
Tomassino
#1 Příspěvek od Tomassino »
Ahoj,
vcera prijdu k autu, zatahnu za kliku a nic. Auto jsem normalne na dalku otevrel, ale s dverma u ridice nehnu. Tak si musim vlizt jinymi dvermi a otevrit zevnitr.
Takze auto otevru, ostatni dvere taky, ale ridicovy dvere ne. Zevnitr bez problemu.
V cem by mohl byt problem a jak ho lze odstranit? Hadam, ze by to mohlo byt neco s lankem od kliky k otviracimu mechanismu dveri?
Diky mockrat za jakoukoliv pomoc.
Diablo330Ci
#2 Příspěvek od Diablo330Ci »
Cau delaj mi to dvere spolujezdce ze vytahnes jen kliku a nic.Pak musis zarvat aby jsi otevrel dvere.Ale je to jen v zime.Je to blbost ale zavrel bych auto do vytopene garaze a treba to povoli.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Nic jinyho nez posranej lanovod nebo cela ta c.14 me nenapada.
Nevim jakej mas rok ale u me to vypada jinak...:(
Tezko rict co s tim..Bud si to nech od nekoho vyhackovat...a nebo budes muset sundat tapec...Ale nevim jestli to pujde kdyz mas zavreny dvere.Asi blbe nebo vubec.
Tomassino
#3 Příspěvek od Tomassino »
mozna jsem to napsal blbe, ale ja dvere otevru, ale jen zevnitr... proste jen nefunguje vnejsi klika. Takze asi nejspis ten lanovod. Nekde jsem cetl, ze to snad jde opravit bez nutnosti sundavat tapec?
d.aemon
#4 Příspěvek od d.aemon »
Třeba máš dětskou pojistku na předních dveřích :D
Tomassino
#5 Příspěvek od Tomassino »
d.aemon píše:Třeba máš dětskou pojistku na předních dveřích :D
jo jasne, hlavne zvenku ze jo... asi proti cikanatum, aby me nemohli ukrast kdyz budu stat na semaforech.
Jinak moc dik za radu, opravdu mi pomohla!
MRi
#6 Příspěvek od MRi »
Sundej tapec a vyndej zamek,nebo spis kliku,je to samej plast tak jestli se tam neco neulomilo.
TomE46
#7 Příspěvek od TomE46 »
Jj, taky bych to viděl na sundani tepecu, pravděpodobně bude nějak vyskočenej lanovod ke klice. Mne to dala 36ka taky. Ten lanovod tam muz o neco drhnout a vyskakovat treba. Chce to rozdelat a poradne se na to podivat.
Tomassino
#8 Příspěvek od Tomassino »
tam zboku dveri je takova plastova krytka ke klice tak si tam posvitim baterkou, jestli to neni nekde vyskoceny. Asi to bude jenom tahle prkotina... uvidim. Dik za rady
kurovec01
#9 Příspěvek od kurovec01 »
Tomassino píše:tam zboku dveri je takova plastova krytka ke klice tak si tam posvitim baterkou, jestli to neni nekde vyskoceny. Asi to bude jenom tahle prkotina... uvidim. Dik za rady
nazdarek. Sundej tapec,jde to bez problemu.odšrubuj madlo a potom je to naražene jenom na kolikach.je to v pohodě potřebuješ ten hvězdicovy šroubovak.... kurovec 320d
