Ahoj, kdyz nastartuju moji E46 320i, tak se mi asi po minute rozsviti zlute kontrolka mazani a po chvilce zas zhasne. Dela to vzdycky, at je motor teplej nebo studenej. Podle knizky by to melo byt varovani, ze je treba doplnit olej, ale toho mam dost. Pristi tyden budu olej menit (samozrejme spolecne s filtrem), tak doufam, ze se toho zbavim. Nebo to signalizuje neco jineho?
ja bych ji taky veril, jenze toho oleje je tam fakt dost, jeste jsem to ted byl kontrolovat. uplne k horni rysce. mozna, jestli ho tam neni az moc. no uvidime, co to udela, az se olej vymeni.
Mam 330Ci a kdyz doleju olej presne mezi rysku kdyz je motor studenej a pak jedu tak se to stejne rozsviti.Zajimalo by me jestli to je spatnym cidlem nebo tim ze mam olej 5W30 a je moc ridkej???
p3k_ píše:Ahoj, kdyz nastartuju moji E46 320i, tak se mi asi po minute rozsviti zlute kontrolka mazani a po chvilce zas zhasne. Dela to vzdycky, at je motor teplej nebo studenej. Podle knizky by to melo byt varovani, ze je treba doplnit olej, ale toho mam dost. Pristi tyden budu olej menit (samozrejme spolecne s filtrem), tak doufam, ze se toho zbavim. Nebo to signalizuje neco jineho?
mam 320d a dělalo mi to i když sem vypl motor a uplně vypl kliče---malo oleje.pokud to sviti při natočenem motoru tak to muže byt i v něčem jinem.na vaně maš čidlo vizkozity a možna řika že je olej v prdeli..0w30 je pro tento vůz supr,ale stači 5w30 nebo 5w40....ja mam magnatec5w40.kolik ti ukazuje počitadlo ujetych km
Mám ten samej problém na 320d...Nedělá mi to pravidelně ale jen po každém třetím až čtvrtém nastartování...A nezměnilo se to ani po výměně oleje...Myslím že to bude čidlo, ale ještě jsem se k výměně nějak nedostal...
Hrnca píše:Mám ten samej problém na 320d...Nedělá mi to pravidelně ale jen po každém třetím až čtvrtém nastartování...A nezměnilo se to ani po výměně oleje...Myslím že to bude čidlo, ale ještě jsem se k výměně nějak nedostal...
mam dotaz??? a jak dlouho ti sviti kontrolka když nastartuješ?mě sviti tak 4-5sekund po nastartovani-myslim črveně.....moc se mi to nelibi....mam taky2,0d100kw
