IPOD CONNECT E46 CASSETTE RADIO
mimik
#1 Příspěvek od mimik »
Ahoy,
tak som sa snazil zistit nieco o ipod adapteru k radiu co mam v aute a okrem toho ze to je klasicke seriove kazetove radio som toho moc nezistil. na stualarm.cz som nasiel jeden adapter pre OEM BMW radio ale neviem ci to plati len pre Business triedu radii alebo kazetove?
http://stualarm.cz/produkt/56il40litedk ... ford-saab/
rozoberat to nechcem tak ak by niekto vedel aky typ vstupu (AUX, MOST konektor?) to ma tak pls poradte :)
Moc krat dik.
Michal
srle
#2 Příspěvek od srle »
to si nekupuj.
dneska jsem si vyrobil sam vstup na 3.5mm a sam zapojil. funguje bezvadne!
cena celkem = 00nic a hodinu a pul prace
3nge
#3 Příspěvek od 3nge »
srle píše:to si nekupuj.
rozved se o tom prosim vic ... co kde jak , myslim ze to bude zajimat vic lidi :)
srle
#4 Příspěvek od srle »
no mam bussines radio v e46. trochu jsem zkoumal co a jak a zjistil jsem,ze snad nejlevnejsi produkt na trhu je originalni kabel od BMW se zastrckou jako na obyc sluchatka. stoji asi 1400 bez dane. to mi prislo vcelku dost za pulmetrovy kus kabelu s koncovkou, tak jsem se vydal cestou vlastni. nebyl jsem ale prvni coz mi usnadnilo praci.
co je potreba:
1. radio bussines s tlacitkem MODE a se softwarem xx-xx-430 a dal (tzn. vyroba od asi 09/02)
2. jakykoliv audio kabel kde je L P a uzemneni. nejjednodusi je prodluzovak na sluchatka za par kacek v bauhausu. levnjesi varianta je ustrihnout stara sluchatka od walkmena.
3. nejakou koncovku na pripojeni pocitacovych vnitrnosti. nejlepe neco jako je na obrazku
[img=http://www.ukazto.com/img_small/01-mj51.jpg]
4. 1x odpor 300kOhm
5. 2x kondezator keramicky 0.22 ?F
6. pajecku a pevne nervy
postup:
napajime soucastky dle tohoto schematu (ja to pajel primo na kabely bez te desticky)
[img=http://www.ukazto.com/img_small/02-80a1.jpg]
k tomu pak napajime taky kabel
a pichneme do radia. klikanim tlacitka mode se doklikame na volbu AUX
[img=http://www.ukazto.com/img_small/03-rc31.jpg]
schema toho kam co patri je zde
[img=http://www.ukazto.com/img_small/04-gdm1.jpg]
dale postupuje dle tohoto navodu pri rozebirani palubovky a pristupovani k radiu
http://www.my330i.com/mod26.php
stalo me to celkem 12 korun za odpory a kondenzatory, asi 50 za kabel a nejaky ten cas straveny u toho. nijak dlouho.
jinak se nekterym povedlo rozchodit celou vec i bez tech elektro soucastek ale me ne. origo kabel je ma taky tak jsme je tam dal.
srle
#5 Příspěvek od srle »
co je potreba:
4. 1x odpor 300kOhm
postup:
a pichneme do radia
mimik
#6 Příspěvek od mimik »
no to znie ako super ekonomicke riesenie..vsak ja mam hned dva problemy mam 320d rok 6/02 a nemam business radio ale cassette radio..
takze podla toho co pises to asi fungovat aj tak nebude, alebo??
teda ak ma niekto skusenost aj s inymi adaptermi ako FM tak sa podelte o skusenosti..
M.
Toydolls
#7 Příspěvek od Toydolls »
Aneb proste staci jen pozivat Google
http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/
Tady mate originalni popis toho vyse, vcetne komplet *.PDF s fotkama
Me jen neni jasne, zda ten Aux je pristupny na radiu az po pripojeni "kablu" nebo uz tam je v zakladu, kdyz se macka tlacitko Mode?
srle
#8 Příspěvek od srle »
Toydolls píše:Aneb proste staci jen pozivat Google
az potomm co je nejaky odpor na tom vstupu radio zacne ukazovat aux.
Toydolls
#9 Příspěvek od Toydolls »
srle píše:
Diky :wink:
srle
#10 Příspěvek od srle »
no ale prave kdyz tam napajis ten odpor primo na drat jak je to v tom navodu, tak se AUX objevuje porad. at uz tam neco je ci neni pripojeno
Pepe
#11 Příspěvek od Pepe »
na kazetové radio je nejlepší a nejlevnější řešení kazetový adapter, který stojí něco kolem 200,- Kč. Vyzkoušel jsem všechno, FM modulátor -cena kolem 1000,- Kč- strašný, nepoužitelný ve vozidle, AUX adapter cena kolem 2500,- Kč, ale autorádio musí mít výstup na changer, taky to není úplně ono. Kazetový adaptér mají v každým elektru, ale nikdy jsem se o něj nezajímal, protože jsem v diskuzích a různě na internetu slyšel názory, že je špatný, to nebrat. Potom jsem to viděl u kamaráda, půjčil na vyzkoušení a hned druhý den jsem si ho jel koupit. Jsem s ním naprosto spokojenej.
xxvasek
#12 Příspěvek od xxvasek »
s radiem bmw reverse to asi propojit nejde co?
srle
#13 Příspěvek od srle »
xxvasek píše:s radiem bmw reverse to asi propojit nejde co?
nejsem si jisty. zakladem je aby radio podporovalo vic modu. paklize ma to tlacitko a ty mas troochu casu tak bych to zkusil. treba se podari
Jarek
#14 Příspěvek od Jarek »
srle píše:
Spíš asi ne, protože BMW reverse sem měl původně v autě ( r.98 ) a ty malý jako PC konektory tam vůbec nebyly :? . Tlačítko MODE tam bylo...
xboy
#15 Příspěvek od xboy »
Tak jsem si dneska taky vyrobil kabel, po práci ho hned zkusím zapojit a snad to bude fungovat. :P
xboy
#16 Příspěvek od xboy »
Tak že na h.... :!:
Když jsem vyndal rádio, tak jsem zjistil že to 3/2002
Tak že kablík nefachá.
Toydolls
#17 Příspěvek od Toydolls »
xboy píše:Tak že na h.... :!:
Ojoj tak to mas pech.No ja to taky planuju teda uz asi 1/2roku,ale budu postupovat obracene - nejdriv se podivam co radio a pak budu neco pachat:o) ..mno i kdyz ty ho vlastne nepotrebujes vid? :wink:
xboy
#18 Příspěvek od xboy »
Já ho ted nepotřebuju, sice jsem měl takovou slabší chvilku, když jsem zjistil, že to nefunguje....Tak se mi trošičku přetrh. Ale to se dá spravit.
Hlavně to musí jít i se starším rádiem, páč ty kabely prodávaj i na starší. Jenom zjistit, co je tam jinak.
kalik
#19 Příspěvek od kalik »
zkoušel jste tohle někdo u E36 business rds kazeťáku?
mira2
#20 Příspěvek od mira2 »
škoda, že to nepřišlo tak o měsíc dříve, už jsem si koupil Dension :(
ještě by mě zajímalo, zda to ipod i dobíjí?
