Zdravím...mám necelých 5 měsíců 320D E46 110kw, 6 kvalt, 2004 rok... ted jsem se tak bavil s jedním klukem, co má stejné auto, pouze 5 kvalt a jemu žere 6,4 při agresivní jízdě, pod 6 na dálnici a kolem 5,5 při normální jízdě.... mně však žere kolem 8 při agresivní jízdě, tak 7,2 na dálnici a kolem 6,8 při jízdě kolem 100... v čem je problém..? Myslíte že je to způsobený tím 6 kvaltem? Díky
hmmmm...a může mi někdo vysvětlit proč si kupovat diesel když ne kvůli spotřebě? Mám 323i a v Praze jezdim za 8,5 a mimo město klidně i za sedm....Miluju benzínový motory!
stormer píše:hmmmm...a může mi někdo vysvětlit proč si kupovat diesel když ne kvůli spotřebě? Mám 323i a v Praze jezdim za 8,5 a mimo město klidně i za sedm....Miluju benzínový motory!
kamarad s tim stejnym motorem jezdi Prahu za 12.... cim to je, asi ses pan jezdec proti ostatnim
za 12 litrů je to nereálný s timhle motorem (nebo teda je, ale nedokážu si představit jak by to musela bejt dlouhá kolona) to s ti motorem něco je, takovou spotřebu to nemůže mít. Ikdyž samozřejmě taky záleží na tom jak kdo jezdí.
Možná když vynuluju čítač a rozjedu se na plný plyn, ale během prvních pár kilometrů jdu pod sedm a pak níž a níž.. co to máte sakra za motory? Dlouhodobě jsem se přes 6,4 ještě nikdy nedostal a to se s tím fakt nemazlím.. teda až to zahřeju samozřejmě! Dlouhodobě nemyslím 1000, ale třeba cesta Zlín - Olomouc.. Jinak ten s tím pětikvaltem v úvodním příspěvku jsem já!
asi sem to spatne napsal , nemyslel sem 2,0D ale 323i (2,5l) a to po praze za 12l/100km das a nemusis mit vubec tezkou nohu..... ja po praze s 2,0D za 8l.... a jezdim cca 20km a jezdim to hodinu
já mám 320d a jezdim uplně normálně..občas to fakt nešetřim...ale v zimě je max 6,5 l/100 a v létě jezdim max za 5,9/100 takže ta spotřeba určo normální neni.
marcosBMW píše:já mám 320d a jezdim uplně normálně..občas to fakt nešetřim...ale v zimě je max 6,5 l/100 a v létě jezdim max za 5,9/100 takže ta spotřeba určo normální neni.
takze po praze v zacpach s automatem najezdis na nadrz prez 1000km jo ?
A kde to v Praze jezdis a kdy...na tuhle spotrebu se fakt nedostavam...i kdyz jezdim mimo zacpy primarne...
kde jezdim? vetsinou po magistrale az na karlak, pak taky nekdy pres nuselak na budejovickou. Jako abych jel za dvanact, tak to bych musel mit furt plnej plyn nebo nevim....jo a s tim natrhnutim prdele dvoulitrem dízlem bych si tak jistej nebyl....
8 litru je naprosto normalni ve meste ... tvuj odkaz ma patnact stran , dejme tomu prumer je nekde na sedme strane to je cca 6,7 - to je prumerna spotreba tzn. mesto dalnice atd....rec je o prumerne spotrebe ve meste tzn. 100% mesto a tam je 8l dobra hodnota... nevim co tu tocite o plnym plynu , vysoka spotreba ve meste je kuli neustalejm rozjezdum, kdyz popojizdite v kolone
Doporucuju se neridit spotrebou kterou udava BC , nekdy to hodne keca... to bude zrejme pripad nekterych lidi tady
Je zvlastni , ze vam vychazeji hodnoty , ktere jsou optimisticky i proti udajum od vyrobce a asi vsichni vime jak optimisticti bejvaji vyrobci (no zrejme ne vsichni).
dobře, řídim se spotřebou, kterou udává BC, ale já mu věřim....nemyslim to nějak špatně, přijde mi, že vás to štve nebo co. Prostě jezdim do 9 litrů a 12 mi přijde dost absurdní
Hoši klid, je to všechno o řidiči. Někdo prostě u řízení přemýslí víc ekonomicky, nebo tak má naučené návyky a tím jede o litr až dva méně než kolega ktery takové cítění vypěstované nemá.
Mluvím z vlastní zkušenosti, sám to mám po otci (aniž bych chtěl) a všem mojim kamarádům to chybí. Jedeme stejným autem, stejnou trasu, stejně rychle a já ji zajedu o litr až dva méně. (tedy pokud to není dálnice na tempomat)
