Mám dotaz!Začala mi z ničeho nic svítít kontrolka airbagu a kámoš co má rencka říkal že by to mohlo být slabou baterkou že u něho to tak funguje je to možný nebo mám jet na diag.
Díky za odpověď hledal jsem to a nenašel tak se ptám!čaooo
Měl jsem stejný problém a nejspíš to ani v tomto případě nic nebude.. Stačil na chviličku špatný kontakt a vyhodilo to chybu - na diag ti ji smažou a vše bude ok, pokud tam ovšem není skutečná závada.. V každém případě na diag!
asi si spatne hledal,protoze se to tu nedavno resilo,asi se ti polamala zatezova decka v sedadle spolujezdce a proto sviti kontrolka,jde to bud vyresit koupit novou decku cca 5 tis s praci nebo odporove cidlo, aby kontrolka nesvitila,ale kdyz se vysekas bouchnou vsechny bagy
-nebo ten spatnej kontakt taky moznost,bez diagnostiky to nesmazes
Mě se zas rožla kontrolka po najeti do dost hluboke diry v ceste...ted to sviti porad.A zhasne jedine kdyz odpojim konektor od jednotky ktera je pod zadnim sedakem.
