Kde najdu relé ABS ?
ferlin
#1 Příspěvek od ferlin »
Prosím všechny, rád bych se zeptal, kde v pojistkovém kastlíku najdu relé ABS. Nemám ho totiž označené, respektive označené mám jen relé ASC. Ostatní relátka mají jen čísla. Anebo relé ASC vykonává i funkci relé ABS? Občas se mi rozsvěcují kontrolky ABS a ASC, tak se tomu snažím přijít na kloub. Díky. :wink:
P.S. Funkci hledat jsem využil, našel jsem hov... :(
ewelynea
#2 Příspěvek od ewelynea »
snad ti to takhle bude stacit...
je to R14
RELE ABS.JPG (77.26 KiB) Zobrazeno 1446 x
ferlin
#3 Příspěvek od ferlin »
Děkuji, snad ano. :)
dsvatos
#4 Příspěvek od dsvatos »
Já tam mám vedle sebe dvě relátka označený ABS.. R13 a R14
ewelynea
#5 Příspěvek od ewelynea »
dsvatos píše:Já tam mám vedle sebe dvě relátka označený ABS.. R13 a R14
no taky ze jo...kdyz se kouknes na ten obrazek...
R13 - cerpadlo ABS
R14 - hlavni rele ABS
ferlin
#6 Příspěvek od ferlin »
Jsou to ty dvě žlutá relátka s číslem 127? :)
http://www.picnik.com/app#/edit
Pete
#7 Příspěvek od Pete »
Tak a ted vyklop odkud maš ten chytrej prográmek 8)
Prosím :D
ferlin
#8 Příspěvek od ferlin »
:lol: Normálně jsem to našel na netu. Ukazto.com je zpoplatněný, tak jsem hledal, kam to dát. Našel jsem cosi, co je asi spíš pro fotografy, protože tam admin nabádá, aby byly vkládány opravdu jen fotografie, o kterých je autor přesvědčen, že jsou tuty-buty. Ostatní je potom asi hodnotí. :lol:
Třeba tu moji fotku koupí National Geographic. :lol:
Ještě mi řekni, která relátka to jsou. :)
P.S. Dal jsem to sem: http://www.photoextract.com/index.php?_=registrace
ale teď koukám, že by bylo lepší to dávat sem: http://www.kek.cz/
ať jim tam nedělám bordel. :roll:
ferlin
#9 Příspěvek od ferlin »
Oprava, foto je zde, bohužel v menším rozlišení. Víc mi to nevezme. :(
http://ferlin.kek.cz/
John112
#10 Příspěvek od John112 »
ferlin píše::lol: Normálně jsem to našel na netu. Ukazto.com je zpoplatněný, tak jsem hledal, kam to dát. Našel jsem cosi, co je asi spíš pro fotografy, protože tam admin nabádá, aby byly vkládány opravdu jen fotografie, o kterých je autor přesvědčen, že jsou tuty-buty. Ostatní je potom asi hodnotí. :lol:
Kolik ti za tu fotku daji :D :) :Kapela:
ewelynea
#11 Příspěvek od ewelynea »
tak jsem koukala na tu tvoji fotku a musim priznat, ze z toho teda nejsem vubec moudra...
prochazela jsem se tim svym programem napric a vsude snad u vsech E36 je ta pojistkova skrin jak jsem posilala, tzn. rele na ABS by mely byt na miste, jak mas ty rele ASC a vlevo od nej... 8O
ty 2 zluty se mi vsude zobrazuji jako rele vetrak chlazeni a kompresor klima...
Fakt netusim... :(
ferlin
#12 Příspěvek od ferlin »
Hm, díky Ewelyneo. Nejsi sama, kdo je zmatený. To moje autí bylo zřejmě bourané a tak některé věci jsou zřejmý bastl, to poznám i sám. Uklidňuje mě jen, že jinak fachá ok, až na blbosti. :) No, v nejhorším prověřím všechny relátka, očistím kontakty, jen doufám, že po takovém zásahu ještě nastartuji. :lol:
Marosh
#13 Příspěvek od Marosh »
Vytáhnu trošku kostlivce. :) Zlobí mi ABS (svítí kontrolka a s ní i ta od ASC), tak jsem chtěl projít doporučený postup pojistky -> relé -> senzory.
Pojistky OK a myslel jsem si, že relé najdu jednoduše podle toho co popsal dsvatos (R13, R14) a tohohle obrázku:
ale ouha... TDS to má asi jinak:
Tuší někdo, které z nich ma na starost ABS, když R13 a R14 vůbec nejsou?
Marosh
#14 Příspěvek od Marosh »
Tak už nevim... našel jsem příspěvek od Zvirete ( http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =4593#4593 ), kde píše, že za kastlíkem spolujezdce má být řídící jednotka od ABS.
U mě za kastlíkem:
... komfort modul, řídící jednotka stěračů a EWS. Řídící jednotka ABS prostě neni. Ivánek by řekl "to mi ho teda vyndej", ale mě už to asi někdo vyndal nebo co. :)
Senzory jsem proměřil, vepředu oba kolem 1090 ohmů, vzdadu jeden 980 a druhej 1030 - může to být ten problém? Ještě jsem taky někde četl, že lze to čidlo vytáhnout a opucovat, že to může pomoct. Nicméně u mě imbusy za těch 13 let pořádně zarostlé. :-/
icecold
#15 Příspěvek od icecold »
Marosh píše:
mě chytrá kniha píše, že relé čerpadla motoru ABS je to úplně vpravo dole a relé přepěťové ochrany ABS je to žlutý vedle něj po levici :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
#16 Příspěvek od icecold »
chytrá kniha
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Marosh
#17 Příspěvek od Marosh »
Díky, ale to by mi tam zase chyběla relátka pro výstražná světla a ventilátor topení - což jsou věci, které mi normálně fungujou. Ta chytrá kniha je přímo pro 318tds? Zdá se mi, že to bohužel závisí motor od motoru, jak je to rozmístěné...
Sedla89
#18 Příspěvek od Sedla89 »
pokud ti obcas sviti zaroven abs a asr tak to nebude rele abs. Byl jsem s tim stejnym problemem na diagnostice a ta ukazala snimac abs na jednom z kol.
