drnci vyfuk
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
nevi nekdo co to muze byt pri razeni jakoby kovove drnci z vyfuku koukal jsem a nide vyfuk o nic neboucha a vsechny plechy pevne drzi bojim se aby to nebyl v pic.. kat ale emise jsou ok cim by to mohlo byt dela to jen pri razeni jako by uvolnena prepazka
randomf
#2 Příspěvek od randomf »
Mne pomohlo z nej vybrat kaminky a sterk ;-)
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
tim to asi nebude
droban
#4 Příspěvek od droban »
nebo uvolneny prepazky v predtlumici :D , poznas to poklepem na ruzny dily vyfuku, nesmi z nich jit drncivej zvuk
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
zitra to zkusim a napisu vysleldek :idea:
Jarda320d
#6 Příspěvek od Jarda320d »
Me to delalo to samy a bylo praskly vyfukovy potrubi,byla tam jen takova prasklina ze shora(ani videt nebyla,ani to nejak vic nervalo) a ta drncela
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
to jsem taky koukal ale nide to nefouka a tlak ve vyfuku je dost velky takze nevim ale juknu se
dsvatos
#8 Příspěvek od dsvatos »
Uklepaná přepážka.
Brody
#9 Příspěvek od Brody »
Kluci kdyz uz je tu ten vyfuk.Mam 316ku motor M43 rok 12/93.Zda se mi ze tam nemam kata.mam tam jen lambdu,pak ja za ni docela dlouhej tlumic a pak az koncovej.Tak jestli se tam daval ci nedaval katalizator,aby me pak na emisich nevykopli! :roll:
D-E-J-V
#10 Příspěvek od D-E-J-V »
já sem měl uvolněnou lambdasondu...
aigo
#11 Příspěvek od aigo »
to by me taky zajimalo nevyhodi me na emisich kdyz dam misto katu rezonator????
kopxy
#12 Příspěvek od kopxy »
s rezonátorem v tom autě nevydržíš :wink:
Killca
#13 Příspěvek od Killca »
nevyhodi te kuli katu, ale kuli emisim, takze kat je potreba kuli nim, ale nekdy sou emise OK i bez katu, ja mam kat total na srac, klepal jak stara koza, tak sem jen stahl stahovacima paskama konce katu a uz jen obcas trochu zavrni, podle me mas taky v haji kat, takovy klepani kolem 1000-2000 otacek jako kdybys drhnul kovovym kyblem o zem? :) a na stk mi rekl i kdyz znamej, ze emise mam ok, takze lazo plazo ho muzu odriznout :-D teda pokud v nem jeste neco nezustalo a to mi ty plyny nefiltruje tak dobre :)
Brody píše:Kluci kdyz uz je tu ten vyfuk.Mam 316ku motor M43 rok 12/93.Zda se mi ze tam nemam kata.mam tam jen lambdu,pak ja za ni docela dlouhej tlumic a pak az koncovej.Tak jestli se tam daval ci nedaval katalizator,aby me pak na emisich nevykopli! :roll:
koukni na bmwfans.info , zadej si vinko a koukni jestli tam mas mit kat
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim, jak se da řešit uklepaná přepážka v tlumiči výfuku?
johnyfly1
#15 Příspěvek od johnyfly1 »
mne klepalo toto v katalyzatore :D
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
dá se ten tlumič otevřít a nějak pořešit tu uvolněnou část?
Johnys
#17 Příspěvek od Johnys »
Mě to taky drnčelo a dělal to ochrannej obal katalyzátorů. Prostě se uklepal, stahli jsme jej páskama, ale to moc nepomohlo, tak se to pak švajcem přivařilo a už to bylo ok.
Jopo71
#18 Příspěvek od Jopo71 »
Dobry den,prosim vas o radu. Mam BMW e46 318d ,r.v 2003.
Ked sa motor poroadne zohreje tak posledny tlmic vyfuku robi to co na videu. Za nim smerom k motoru je vsetko dobre. Ked len jemne pridam plyn tak to prestane. Ked chytim ho jemne tak prestane. Drziaky su v pohode aj predny aj zadny. neake napady ?
https://www.youtube.com/watch?v=hWIzywvFbVk
https://www.youtube.com/watch?v=EsfBg8pciRI
