Zapojení el.oken - vzadu
Zdárec lidičky. Mám dotaz na el okna. Koupil jsem si zadní motůrky a tlačítka do E46 00. Ale nevím jak přivést kabeláž. Rozdělal jsem dveře s doměním že tam bude připraveno,ale opak je pravdou. Nevíte odkud je mám natáhnout? Nebo musím vymenit celou kabeláž.
Nevím si rady a moc bymi pomohla nějaká dobrá rada. Díky moc
Nechápu proč se do toho pouštíš když sis nezjistil jestli to tam jde.
Takže podle mě to na 99% přípravu nemá.Pokud to budeš tahat tak to bez schématu asi nezvládneš leda že bys koupil origo svazek.Další věc je grundmodul.Ten potřebuješ protože pokud máš jen přední okna tak ten co máš v autě zadní okna neumí.A pokud tam dáš jinej grundmodul tak ho musíš nechat naprogramovat.
