osvětlení SPZ led
zero
#1 Příspěvek od zero »
Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
viz. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=30 díl. 4
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
xSAFA
#3 Příspěvek od xSAFA »
libovka píše:Problém to bude pokud máš check.Tak to bude hlásit chybu.
Nevím o tom že by CHECK kontroloval i takovou pytlovinu jako je osvětlení RZ, tedy alespoň jsem takovou hlášku nikde neviděl... Ale všechno je možné. :wink:
zero
#4 Příspěvek od zero »
jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
Tomassino
#5 Příspěvek od Tomassino »
zero píše:jo myslim, že check kontroluje i osvětlení SPZ, nic méně mám BC bez check, takže toto nerešim.
taky myslim, ze to check kotroluje
Radim046
#6 Příspěvek od Radim046 »
Tak nevim ale přední světla včetně parkovaček a zadni světla check kontroluje určitě ale mám teď zrovna prasklou jednu žárovku na osvětlení spz a check nehlásí nic.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
mě nehlásil ani přední parkovačky
CZAirwolf
#8 Příspěvek od CZAirwolf »
Check osvetleni SPZ kontroluje.
Ale pripadne hlaseni chyby se da obejit podobne jako se obchazi u xenonu.
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
GeorgosAc Čestný člen
#10 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
xSAFA píše:
kontroluje a nejen takovou chujovinu to hlida.
Fanny
#11 Příspěvek od Fanny »
vilejs píše:iste.ti vypise ze: kennzeihenlicht alebo ako to je presne. vsak spoj nafurt drat a check si ani neprdne.
... a v anglictine "Num plate light fail"
mathias22
#12 Příspěvek od mathias22 »
zero píše:Chystám se vyzkoušet zda pásne osvětlení spz z nové trojky do E36. Vypadá to elegantnějí než zažloutlé světlo sulfitek. Rozměrově by to sedět mohlo. Myslíte, že bude nějaký problém...?
pak dej vedet jak si dopadl!good ideeee!
zero
#13 Příspěvek od zero »
Nějak takhle to pak vypadá. Dají se tam dát i obyčejne led sufitky, ale ty nemají valnou životnost, od origo si slibuju víc...
