Výměna motoru 1.8 M40 u e36ky a seřízení a odvdušnění spojky
Ahoj, měnim motor u mého mazlíčka, a nastal mi menší problém a to ten že se nemohu s nim trefit na převodovku. Motor tam dávam vrchem, nemam zdviž díru ani nic podobnýho, tak mi nic jinýho nezbejavalo a teď se s nim nemohu trefit...Těžkej je jak kr***, a šteftíky ze silentbloků motoru pěkně na h***... Prosím poraďte, zítra ho tam chci napáchat, aŤ ještě stihnu dát do kupy zbytek před mrazama. A ještě třeba nějaký rady tipy a fígle na co si dávat bacha atd, at ho pak nedoluju zunovu:) A jak seřídim a odvzduzšnim spojku, vypada mi pravděpodobně ta tyčinka u ložiska, nemohlo se s tim nic stát? normálně jí tam vrátim a bude vše ok????Díky
kabu píše:To zní dobře areálně, ale bohužel ne pro mě. já převodovku newyndaval, a vyndavat nechci:(Killca píše:motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
tak ta prevodovka ti tam ted drzi jen na dvou silacich a kardanu ne? tak povol silace, zatahni trochu prevodovku dozadu, vloz motor a pak vytahni zpet a sesroubuj, kardan se da trochu slozit jako antena u radia
vlevo je matal
a vpravo Killca
Tak to by šlo, děkuji za radu. A newíš kde co a jak s tou spojkou(seřídit odvzdušnit).Killca píše:kabu píše:To zní dobře areálně, ale bohužel ne pro mě. já převodovku newyndaval, a vyndavat nechci:(Killca píše:motor hod na silentbloky prisroubuj vsechno a potom zespod prevodovku, to je asi nejlepsi, motor se na silacich udrzi sam i s prevodovkou
Jenže mě z válečku vypadla ta tyčinkakámoš blbec na spojku slápnul když nebyl přidělanej ten motor a vypadnula a vychcala kapalina). Takže potřebuju odvzdušnovat a nevim kde a jak a co atd... porad. DikKillca píše:spojka nic, normalne prisroubovat a musi to makat, nebo aspon ja to delal myslim 3x a nikdy sem na spojkovy vedeni nesahal
tady, cislo 15 je dle meho vypustak, tak normalne naslapat a odvzdusnovat http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-21_0059/
vlevo je matal
a vpravo Killca
Ok, díky. a k tomu odvzdušňováku se dostanu oze spoda?Killca píše:tady, cislo 15 je dle meho vypustak, tak normalne naslapat a odvzdusnovat http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-21_0059/
