schéma zapojení serva e36
men
#1 Příspěvek od men »
Koukal jsem do ETK a tam mi ten plánek vubec nepomohl.
Mohl by jste někdo poskytnout planek,schema i třeba fotku jak má být spravně zapojené servo pumpa a nadržka???
Dík
men
#2 Příspěvek od men »
:?: nikdo nic :(
xSAFA
#3 Příspěvek od xSAFA »
No když sem měnil olej v servu tak jsem se na to schéma díval kde rozpojit a tak a je to naprosto totožné a jednoduše pěkně nakreslené tak nevím v čem přesně máš problém? Zkus napsat co přesně nevíš jak zapojit a zkusil bych ti to případně bliknout....
men
#4 Příspěvek od men »
xSAFA píše:No když sem měnil olej v servu tak jsem se na to schéma díval kde rozpojit a tak a je to naprosto totožné a jednoduše pěkně nakreslené tak nevím v čem přesně máš problém? Zkus napsat co přesně nevíš jak zapojit a zkusil bych ti to případně bliknout....
No já mám komplet servo rozpojené a vyndané z auta.
A po dvou leteh uprav přišlo nařadu servo, ale už si nepamatuju za tu dobu jak to bylo zapojené a ETK mi moc nepohlo, podlě něj jsem to zapojil a pumpa teče :? Tak hledám jestli je problémv pumpě nebo v zapojení.
Pokud by jsi mi mohl vyfotit, jak vedou hadice(od nádržky k pumpě a od pumpy do serva) budu happy.
men
#5 Příspěvek od men »
honza_strnad
#6 Příspěvek od honza_strnad »
M42
M44
nemel bys to splest, ponevadz kazdej sroub je jinak velkej
a hlavne vetsinou netece pumpa ale servo samotny(hreben)
Ales318iS
#7 Příspěvek od Ales318iS »
Čau omlouvám se že jsem se sem přisral , ale potřeboval by jsem nějaký schéma na zapojení benzínového čerpadla ? E36 318is 93
Kdyby to vypadalo jako toto schéma bylo by to super .
honza_strnad
#8 Příspěvek od honza_strnad »
pokud to tam je, najdes to tady: http://www.realoem.com/bmw/select.do
xSAFA
#9 Příspěvek od xSAFA »
men píše:Pokud by jsi mi mohl vyfotit, jak vedou hadice(od nádržky k pumpě a od pumpy do serva) budu happy.
Jakmile to bude možné zkusím ti to nafotit... Snad na to nesoěcháš nejdřív po víkendu... :cry:
