E46 323i 10/98 nejde vymazat oilservis
e34men
#1 Příspěvek od e34men »
Mám vyměněný olej,ale BC před výměnou ukazoval ještě 1300KM do výměny,může to mít na vymazání vliv? prtostě to nejde,zkoušel jsem to drátem,pak jsem zajel za mechošem co má ten origo nulovací zásuvný šmejd a nic,prostě to nejde,nevíte kde je problém? díky
davidj
#2 Příspěvek od davidj »
e34men píše:Mám vyměněný olej,ale BC před výměnou ukazoval ještě 1300KM do výměny,může to mít na vymazání vliv? prtostě to nejde,zkoušel jsem to drátem,pak jsem zajel za mechošem co má ten origo nulovací zásuvný šmejd a nic,prostě to nejde,nevíte kde je problém? díky
Zkoušet , zkoušet a zkoušet , mě se to vždy povedlo drátem s odporem, ale jinak ten tvůj stav před nulováním URČITĚ nemá na to , že ti to nejde vliv .
Marek-is
#3 Příspěvek od Marek-is »
v e46 se to dělá přes digipanel na přístrojovce,máš to v manuálu nebo pohledej na foru...
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Marek-is píše:v e46 se to dělá přes digipanel na přístrojovce,máš to v manuálu nebo pohledej na foru...
U 10/98 ještě asi ne (ale nevím přesně, kdy došlo ke změně...)
kinetick
#5 Příspěvek od kinetick »
P-J píše:
mám 2/99 e46 323i a jediným řešením byla diagnostika, cena cca 300,- před tím proběhlo pár pokusů s drátkama, digipanelem, aku diagnostikou (nebo co to bylo) a právě aku diagnostika mi způsobila problémek - od té doby mi svítí airbag (diagnostika hlásí - vysoké napětí pásu řidiče, a chyba nejde smazat :huh: )
takže pokud nejde vynulovat přes digipanel, tak doporučuji diagnostiku :driver:
