chrcanie pri nastartovani
lucas22
#1 Příspěvek od lucas22 »
Moja e36 zacla robit teraz v zime toto http://www.youtube.com/watch?v=8dpEovFHML0 .Dela to len, ked je motor studeny, ale vpodstate aj ked ho studeny startujem po chvilke druhykrat, tak to nespravi. Neviete mi prosim poradit?
Zave
#2 Příspěvek od Zave »
starter? Video som nepozrel
lucas22
#3 Příspěvek od lucas22 »
neviem, je to mozne, ale startujem vpohode na prvy krat. Moze to byt aj nieco ine?
xSAFA
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tedka nemám možnost pustit si to se zvukem ale v chladném počasí když je motor studenej se rádo ozývá při startování ložisko altíku pokud už má něco nalítáno... Je to takový zachrastění a ještě chvílku po startu to má nepřijemnej zvuk pak se utiší. Řešením je výměna ;) Poznáš to tak když sundáš řemen a točíš altíkem tak je cítit a slyšet jak ložisko už neklouže jak má...
ferlin
#5 Příspěvek od ferlin »
Ty brďo, to vypadá na vyběhané ložisko pastorku startéru. Mě to dělalo kdysi u Fáva tak dlouho, až jsem oholil nejen pastorek, ale i věnec setrváku. Potom musel motor ven. Řeš to, dokud nejsou škody větší. Vtip je v tom, že když má pastorek vůli v uložení, vzniká vůle mezi zuby a časem je oholíš. I kyž bávo není fávo, já bych to neriskoval. :)
