E36 cupé-FRIDEX
bmwfil
#21 Příspěvek od bmwfil »
dsvatos píše:
bmwfil píše:Já to neředím vůbec jen pak před zimou doleju a zkontroluju nemrznost měřákek a už 4.rokem jsem mimo stupnici :lol:
No, to ale taky není dobrý !!! Koncentrovaná nemrzka snižuje bod varu a je pro vodní pumpu "hustší". Taky hůř přenáší teplo. Je větší šance že to uvaříš. Ideální poměr na celoroční provoz je těch 1:1.
Tak zatím bez problémů i ve vedrech... A krásně svižně se to ohřívá...
Slid
#22 Příspěvek od Slid »
CZAirwolf píše:
Killca píše:
Slid píše:[quote="Killca"]10,5litru, takze 5 a 5 +-, origo nemrzka v bmw stoji 120 korun za litr a poradne odvzdusnit odvzdusnovackem na chladici
origo nemrzka s číslem dílu 81229407454 1lahev - 1500ML stojí 217,3 Kč bez DPH což je 1L 170,- vč DPH
Kdo nemá BMW u baráku stačí koupit Fridex G48 1L za 145,- a poměr na -30 je 1,5L destilky : 1L Fridex G48
je to mozny, ja to kupoval pred rokem a uctenku mam pred sebou za 114kc :)
Uz pred (skoro) rokem stala pres 2 kila :? Si to pamatuji, reci o nejlevnejsi a pak najednou takova palka...tak jsem sel ted do Tesca a koupil G48ckovou za 140/litr.[/quote]
Ta cena co jsem napsal já je dle ceníku Autecu a dle čísla dílu.
Jinak vím, že někde už přes 200 stojí dávno a je od někoho jiného Castrol atd.A tu co je za 170,- ani už neberou, proto ta cena.
HansCZ
#23 Příspěvek od HansCZ »
Chlapi, resim ted vymenu na E36 M42, snad mi nekdo poradite. Za prvy, nemuzu za boha najit ten druhej vypustak na bloku motoru. Muzete nekdo poradit kde to najit a kudy se k tomu dostanu a je potreba menit ten hlinikovej tesnici krouzek? Z druhe, tece mi z toho nahnedla tekutina, tak nevim jestli tam pak muzu nalit zelenou G48 1:1 s destilkou. Nevim kdy to naposled predchozi majitel menil, je mozny ze to za leta chytlo takovou barvu, nebo je to treba jiny koncentrat nez G48.
Diky moc!
dsvatos
#24 Příspěvek od dsvatos »
Hnědý je to asi proto, že je to tam ještě z výroby :-) Nalej tam G48. Vypoušťěcí šroubek je dole na chladiči. Ale jestli tam máš takovej humus, tak odpoj hadici pod chladičem, projeď auto na čistou vodu ať se to propláchne a dej novou náplň.
all
#25 Příspěvek od all »
jinak pro opravdové nemehla, co si nevěří, nebo pro pohodlonst, lze koupit už namíchaná směs, nic se nemusí ředit či jinak. dělá se do -20 a -30 samo že G48
HansCZ
#26 Příspěvek od HansCZ »
dsvatos píše:Hnědý je to asi proto, že je to tam ještě z výroby :-) Nalej tam G48. Vypoušťěcí šroubek je dole na chladiči. Ale jestli tam máš takovej humus, tak odpoj hadici pod chladičem, projeď auto na čistou vodu ať se to propláchne a dej novou náplň.
To by byl fricek pekny hovado ze by po 220tis a 14letech nemenil, ale i to je mozny :D Proplachnu, vypustim a neleju novou ok- tak jsem to i chtel udelat, ale kde je prosimte jeste ten vypustak na bloku? Kdyz otevru jen ten co je pod chladicem-vyzdimam z toho jen tak 3-4ltr.
dik
dsvatos
#27 Příspěvek od dsvatos »
Stačí když sundáš z chladiče spodní hadici. Vypustíš z toho i případnej kal. Je to nejnižší místo. Na motoru se nic nevypouští. A vypouštěj teplou vodu, aby byl otevřenej termostat. Nikdy ale nevypustíš úplně všechno. Pak to projeď na čistou vodu a uvidíš jestli se nějakej humus vypláchne. Dej novou náplň a máš zase tři roky klid :wink:
bmwfil
#28 Příspěvek od bmwfil »
A když nebudeš ředit, tak i víc let... :wink:
HansCZ
#29 Příspěvek od HansCZ »
To s tim sroubem na bloku jsem to cetl kdysi v knizce "E36 Jak na to" ale jestli to staci takhle tak pro me jen dobre:)
Diky moc
