3 rychlostní stupen vyskočí
radokrno
#1 Příspěvek od radokrno »
ahoj mám malinkatý problém který mi možná připadá malinký ,ale postupem času bych si moh natlouct...při zařazení trojky mi rychlostní stupen pěkně drží když mám nohu na pedálu nebo když mu přidávám ,ale jakmile jedu chvíly bez přidávání plynu jen jako by brzdím motorem tak pod určiými otáčkamy,podotýkám nízkými trojka vyskočí??????? prosím o nějakou radu co to asi tak může být,,co s tím ,a jaký následek by mi to mohlo navodit kdybych ho nechal tak jak už tak je asi dva roky :oops:
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
Nemáš třebas jen trošku ohlou tyč řazení co jde k převodovce a jak začne brzdit motorem tak se někde opře a vyskočí?? Nebo taky číhnout na siláče motoru a převodovky. třebas to jen někde pne a pak vyskočí když se motor nakloní v zatahu při brždění motorem :wink:
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
podle mě by silentbloky byly slyšet třeba při prudkým zrychlení či dupnutí na brzdu ,,prostě by mlátily což jsem doposud neslyšel..řekl bych vymletý ozubený kolečko v převodovce na třetím rychlostním stupni???
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
ale je možný že ne protože by vyskakovala i ve vysokých rychlostech...otáčkách??
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Tatovi to delalo tahlo od radicky k prevodovce.Ale bylo to u miciny.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
me tohle delalo kdyz sem dal delsi tyc razeni a tlacila se mi v intru o ramecek, proste jak bylo auto v nesilovym pnuti tak vyskocil stupen, je to nekde neco s tyci, shledl bych to pod autem, jinak potom je mozny ze mas vychozenou kulicku s pruzinkou co lip drzi kvalt zasunuty
cislo 16 a 19, da se to vymenit bez sundani prevodovky, ale jestli to vyresi problem, tak to jen hadam
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-23_0129/
radokrno
#7 Příspěvek od radokrno »
je fakt že jsem kdysi při pravotočivé zatáčce přelít přes značku,,,nic jsem pak nikde nenašel a vyměnil jsem pouze přední plastík k očku pro lano...takže ten spodek ,to táhlo budu na to myslet a konzultovat dál...
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#8 Příspěvek od MadMaxII »
Melo by to byt jak rika Killca, vymlety ozubeny kolecko v zadnem pripade protoze to by ti v lepsim pripade vyskakoval kvalt pri jakekoli vetsi zatezi tj i pri zrychlovani, ja mel tohle na 5tem stupni na filcce a ten samy problem, vyresil mi to servisak bez sundani prevodovky...
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
MadMaxII píše:Melo by to byt jak rika Killca, vymlety ozubeny kolecko v zadnem pripade protoze to by ti v lepsim pripade vyskakoval kvalt pri jakekoli vetsi zatezi tj i pri zrychlovani, ja mel tohle na 5tem stupni na filcce a ten samy problem, vyresil mi to servisak bez sundani prevodovky...
presne tak, ja kdyz dovezl auto, tak pri zarazeni a rozjizdeni automaticky kvalt vyskocil a malem mi zlomil ruku, byl to sjety synchron, je jen z hliniku kurvicka :D
dexx_
#10 Příspěvek od dexx_ »
mam uplne ten stejny problem ,taky mi vyskakuje trojka po sundani nohy z pedalu a bylo mi receno ze sou to bud to silentbloky nebo tyc razeni...
