19 alu na 46ku... problém?
Davsa
#1 Příspěvek od Davsa »
Zdravím věřím že se to tady už určitě řešilo, ale nějak to nemůžu vyhledat
takže než se do mě všichni pustí... Chtěl bych dát na mou 46ku coupe 19ky kola někde jsem slyšel že se musí upravovat zadní lemy apod. jiní zase říkali že záleží na šířce alu. Je mě jasný že klasická 46 není rozměrově stejná jako m3 a proto by mě zajímalo zda je možné dostat 19ky na auto bez zásadnějších úprav nebo jestli jsou 18ky strop... Díky za každou radu a názor...
MatyACS
#2 Příspěvek od MatyACS »
za prvý jakou e46 máš, a za druhý jaký kola (komplet rozměry) tam chceš prsknout, podle toho co píšeš to říct nejde :wink:
Davsa
#3 Příspěvek od Davsa »
myslíš motorově? jestli jo je to 330i kastli jsem psal je to kupé... no a rozměry ještě nejsou daný jde o to co tam půjde dát a co ne podle toho si chci pak vybrat ty kola...
frank325i
#4 Příspěvek od frank325i »
kamos tam narval 19" a rychle presel na 18" i kdyz vytahoval lemy
Davsa
#5 Příspěvek od Davsa »
z jakýho důvodu? bylo to už moc?
MatyACS
#6 Příspěvek od MatyACS »
Davsa píše:z jakýho důvodu? bylo to už moc?
BINGO :lol:
Davsa
#7 Příspěvek od Davsa »
takže 19ky tam nedostanu bez zásahu aby to bylo v pohodě...?
Killca
#8 Příspěvek od Killca »
na e46m3 19tky jdou, ale prave m3 ma od vyroby vytazeny lemy
Huska
#9 Příspěvek od Huska »
Davsa píše:takže 19ky tam nedostanu bez zásahu aby to bylo v pohodě...?
dostaneš je tam naprosto bez problémů jen budeš muset zvolit správný ráfek a mít adekvátní pneu .. např 225/35/19 kola samozřejmě se právným ET 35-42 šířka ráfku J 7-8. pak nebudeš mít problém... furt nechápu lidi coblbě radí že někdo tahal lemy apod :roll: (nic společného s M3 to nemá :-() :roll: klidně tam nacpeš i 20" 225/30/20 nebo 21" 225/25/21 ¨
na zadek: třeba 245/35/18 , 245/30/19, 245/25/20, 245/20/21 atd :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Davsa
#10 Příspěvek od Davsa »
Huska píše:
Díky za radu...
martilulin
#11 Příspěvek od martilulin »
Ty brdo,kombajn na 21 palcich,to musim vyzkouset.Budu mit zlej kombajn,bozi bic na chrochto VW
Huska
#12 Příspěvek od Huska »
martilulin píše:Ty brdo,kombajn na 21 palcich,to musim vyzkouset.Budu mit zlej kombajn,bozi bic na chrochto VW
odpovídal jsem na to jestli se mu tam ty kola vlezou ... to že jízdní vlastnosti budou brutální je jasné ... a že asi těžko sežene pneu které kvalitativně zvládnou takový profil je většině lidí jasné :evil: .
to je stejné jako Hummer H2 na na 32" kolech s pneu 335/30/32 takové auto unesou jen v showroom-u a přesto jsou v každém druhém tuningovém časopise.
nicméně kola se tam bez jakéhokoli problému vlezou, protože budou mít stejné vnější rozměry jak standardní 17" (jen ráfek zabere víc místa oproti pneu)
martilulin
#13 Příspěvek od martilulin »
No,ja jsem jednou presel z 13kol na Seatu na 15 s nizkym proilem.O s nizeni komfortu se nebudu bavi,hlucnosti take,ze to drzelo poradne na ceste je jina.Ale behem 10 tis se rozsypala cela naprava,kulaky,stabilizatory,jedno po druhem.
Tehu
#14 Příspěvek od Tehu »
Huska píše:
jj presne tak dostanes tam cokoli jen musis dobre volit jak rafek tak gumu :wink:
Tehu
#15 Příspěvek od Tehu »
martilulin píše:No,ja jsem jednou presel z 13kol na Seatu na 15 s nizkym proilem.O s nizeni komfortu se nebudu bavi,hlucnosti take,ze to drzelo poradne na ceste je jina.Ale behem 10 tis se rozsypala cela naprava,kulaky,stabilizatory,jedno po druhem.
njn tyhle kocouri na to nejsou staveny a navic to pak vypada jak motokara :D ale v jeho pripade jestli zvoli 18" nebo 19" je podle me uplne jedno. Navic jestli mu jde vylozene o vzhled tak s timhle musi pocitat...
320Miafie
#16 Příspěvek od 320Miafie »
Davsa píše:myslíš motorově? jestli jo je to 330i kastli jsem psal je to kupé... no a rozměry ještě nejsou daný jde o to co tam půjde dát a co ne podle toho si chci pak vybrat ty kola...
Čao, ještě záleží co máš za podvozek, pokud máš m-paket nebo jiný sportovní podvozek,tak by to mělo být celkem fajt, ale pokud máš obyč. seriový podvozek,tak to auto se ti pěkně zdvyhne, budeš to mít jako allroada když to přeženu. Já si dal na 330d 19tky repliky M6 a hodně se to zvedlo a jízdní vlastnosti oproti 18tkám šly kvalitou hodně do dolů, takže pokud jít do 19tek, tak určitě jen s kvalitním podvozkem :wink:
Davsa
#17 Příspěvek od Davsa »
díky všem zase jsem o něco chytřejší...
Yngwie
#18 Příspěvek od Yngwie »
Taky si myslim, ze na obycejnou e46 rozhodne max 18". 35-30 profil je smrtka ... cepy a silace budes menit co 5tkm:)
fines
#19 Příspěvek od fines »
No a co tak E90 330i s 19"? V techničáku je normálně mám, ale už s 18" je auto docela tvrdý...Tak abych si nekoupil kola za raketu a za měsíc je neprodával a nerepasoval podvozek...?
320Miafie
#20 Příspěvek od 320Miafie »
fines píše:No a co tak E90 330i s 19"? V techničáku je normálně mám, ale už s 18" je auto docela tvrdý...Tak abych si nekoupil kola za raketu a za měsíc je neprodával a nerepasoval podvozek...?
myslím, že jsi si sám už i tak nějak odpověděl 8)
