Vždy při nastartování studeného motoru se asi po 10s zapne takle pumpa a z motorového prostoru se ozývá takový pískavý zvuk jako by přisával falešký vzduch chytnul jsem tu pumpu a přitlačil jsem na horní viko které je nýtované a zjistil jsem že ten dekl je úplně volný a nýtky taky (jeden nýtek dokonce jde vyndat) ptám se tedy má to být volné nebo nýtky vyhodit a dát místo nich šroubky a dotahnout to? Ta pumpa se nacházi na levé straně před motorem (pohled ze předu do motorového prostoru). Možná napovi schéma zapojení.
Tak opraveno a je ticho použil jsem šoubky M4x40 matky jsem zakapnul lepidlem na ložiska a je hotovo
Zdarec, mohl by jsi podrobněji rozepsat, jaxi postupoval? Nahradil jsi všechny pozice nýtů, nebo jen ty uvolněné ? Přetěsňoval jsi ten dekl ještě něčím ? Díky
Všechny nýtky jsem vyhodil a dal místo nich šrouby M4x40 nepřetěsňoval jsem to jsou tam silikonové okroužky nikde nebyli poškozené tak jsem to jen stahl šroubama nic složitého. Ještě předtím jsem to vyndal z auta povolil jsem to na těch 3 silentblocích ze spoda jsou matky zajímalo mě jak to vypadá uvnitř a na autě jsem měl stach že něco vypadne tak jsem to raději sundal ale nic nevypadne je to jenom dekl
