Chrčí startér netočí a spustí alarm E36-1.6i
Ahoj.
Měl bych prosbu.Včera jsem normálně dojel domu,ikdyž při startování to ,,divně chrčelo,ale po naskočení motoru vše ok.Dnes ráno přijdu k autu otočím klíčkem zachrčelo to a nic.Když jsem to zkusil znovu chrčí to jako že se něco točí ale motor to neroztáčí(Prostě takový ten hlubší zvuk když se roztačí motor).Jako by běžel naprázdno-zvuk je jako když natahujete autíčko na setrvačník.A vždy mi potom spustí alarm na zhruba 30 sec.Myslím si že je to startér jen mi nejde do hlavy proč ten alarm.
Děkuji za nápady,nerad bych koupil startér zbytečně.
Mesiee
edited:Baterku jsem zkoušel,pokusili jsme se to nahodit i přes start.kabel stále stejné.
Mesiee
Super.Děkuji za info.
Ještě jeden dotaz.Pročítal jsem tu fóra a vyčetl jsem že repas bude stát cca 2500.Jenže v startéru je více věcí,moje otázka zní:Mám repasovat koplet startér nebo nechat opravit onu vydnou součástku?Pokud v tom bude rozdíl cca 1000 nemá smysl to asi řešit jelikož zbytek by odešel časem.
Díky
Díky
Tomas8409 píše:Blobost... tady jsem koupil startér na inzerát a dodnes leží v garáži... raděj jsem nechal zrepasovat ten můj. je to lepší varianta než koupit jetý který nevíš jak na tom je...Fantucci píše:a co se podívat na vrakáč?... nebude to nejlevnější varianta?
nebo tady pročti inzeráty s náhradníma dílama
Jasný řekněmě že mám nabídku na jetý za 1000.Kolik stojí repas at mám srovnání.
Díky
- Klubové ID: 1047
pokud máš nabídku za 1000,- a máš možnost ho vyzkoušet... šel bych do toho. pokud to bude startovat minimálně stejně dobře jako před poruchou...Mesiee píše:Tomas8409 píše:Blobost... tady jsem koupil startér na inzerát a dodnes leží v garáži... raděj jsem nechal zrepasovat ten můj. je to lepší varianta než koupit jetý který nevíš jak na tom je...Fantucci píše:a co se podívat na vrakáč?... nebude to nejlevnější varianta?
Díky
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
