e36 328i nestartuje za studena na slunci
sejcek
#1 Příspěvek od sejcek »
Tak už opravdu nevim čim to je dnes jsem vyměnil čidlo snimani otáček klikovky v doměni že už vše bude OK. Na zkoušku jsem auto nechal stát na sluničku a zhruba po pul hodince jsem to zkusil natočit a točí jen naprázdno. Nevíte čím to může být? Jak auto stojí v garáži tak chytá normálně, když s tím jedu a pak to někde chcípnu tak to natočím taky bez problému ale jak auto stojí trochu déle na sluníčku tak to prostě nemůžu natočit a je jedno pokud je motor studený nebo teplý. Je to E36 328 cabro r.v. 94 (předělávka z M50 na M52).
Kdyby to dělalo jen za tepla tak bych to viděl na lambdu ale s tim za studena jsem opravdu v koncich. Jak zajde sluníčko a nepálí to na kapotu tak to zas nastartuji.
Dík za jakoukoli radu mě vůbec nic už nenapadá a jsem z toho docela v řiti :cry:
MOD Killca:upraven nazev topicu, aby mel urcitou fazonu
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
rob2fab
#2 Příspěvek od rob2fab »
nekde v motortroniku je voda,a na slunicku se ji chce odpařit..a tak skratuje nejaky el obvody.
Brody
#3 Příspěvek od Brody »
Me to dela taky,ale musim auto nechat aspon pul dne na poradnym slunci.Ve stinu aspon 25.Pak to toci divne a kdyz nastartuje tak jakoby jen na tri valce,ale okamzite se to srovna a dalsi starty naprosto v pohode.Taky nevim co s tim.Ale loni se mi to stalo jen asi 3x
sejcek
#4 Příspěvek od sejcek »
Pravě že mě stačí na sluníčku chvilka (dnes tak 45min) bych ani neřekl že by se mohlo začít něco vypařovat a to by to dělalo i při teplém motoru i při jízdě ale to mi nedělá.
Brody
#5 Příspěvek od Brody »
No me to prave hur startuje az kdyz stojim celej den na primem slunci.A musi byt hodne teplo.Jakmile se nastartuje tak opetovny starty uz probihaji naprosto v poradku :wink:
sejcek
#6 Příspěvek od sejcek »
Tak to jsem zvědavej kde budu hledat tu vodu. Nikoho jinýho už nic nenapadá? Se schvalně pojedu po praci pořádně projed abych to zahřál na max a pak když to pujde nastartovat tak by mi ta voda přišla jako blbost protože to by se musela taky z tý teploty vypařovat.
sejcek
#7 Příspěvek od sejcek »
rob2fab píše:nekde v motortroniku je voda,a na slunicku se ji chce odpařit..a tak skratuje nejaky el obvody.
Prosím tě co myslíě tím "motortroniku"? Podobný výraz jsem ještě neviděl.
rob2fab
#8 Příspěvek od rob2fab »
řj motoru,takova hglinikova krabička..v prostoru kde maj 4valce baterku...proste jdi po svazku elktriky a dorazis k ní
Mio
#9 Příspěvek od Mio »
Něco podobného jsme řešíli na E39 2.0 M52.Za studena hrozně špatný starty,čím větší zima tím hůř.Válce se postupně zapalovali.Za tepla žádný problém.Ve finále se vyčerpal benzín z nádrže a začal tankovat na jiných benz. stanicích.SHELL,ARAL, OMW a nebo tam kde benzín neředí.A je po problému auto startuje jak hodinky.Na benzině kde on do té doby tankoval jezdí kámoš s peškem i s golfem a problémy nemají,ale sekačka na trávu ano. PS:snímač polohy vačky a klik.hřídele vadný -nestartuje za tepla
sejcek
#10 Příspěvek od sejcek »
Tak jsem to byl trochu protahnout, teplota motoru na polovině chcípnu to a naskočí to sice né tak krásně jako když jsem to startoval v garáži ale zas se to neprotočilo možná ani jednou. Ted jsem to nechal na sluníčku a uvidí se. Kouknu se na tu ŘJ jestli to v ní není vlhké.
Jinak čidlo snímání klikovky je nové a je to znát jede to ohodně klidněji a i víc to tahá(ale to se mi jen zdá protože už 14 dní jezdím Fiestou 1,3)
sejcek
#11 Příspěvek od sejcek »
Tak jednotka byla venku a po tom že by se tam někdy dostala snad jen kapka vody ani pamatka, je to tam dokonale utěsněno.
Poznáte nekdo z výrobních číslel jestli je ta jednotka z 328ci?
Ten benzin mě taky napdl ale to by to nedělalo jen za tepla a při startu to by dělalo neplechu kdykoli.
To čidlo vačky zkouknu zas zitra a pak už to asi zavezu někam do BMW protože ja opravdu nevim.
Mio
#12 Příspěvek od Mio »
http://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=ER35293
Je to z 328i a stím benzínem to dělalo jen za studena, pak stačilo motoru zahřátí na cca.40,50stupnů a nepoznal bys nic .Úplně čístý chod motoru. Na řídící jednotce máš vinko z auta ,které mu to patřílo.
sejcek
#13 Příspěvek od sejcek »
Mio píše:http://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=ER35293
To vinko mě nenapadlo. benzin zkusím takovej pokus mě nic stat nebude.
rob2fab
#14 Příspěvek od rob2fab »
sejcek píše:
a jeste si moh pred urcenim konecne diagnozy:)povolit ty sroubky a nechat ju chvilku na slunicku..protoze jak rikas/am muze byt v ni dokonale utesna vlhkost:)
Killca
#15 Příspěvek od Killca »
MOD Killca:presunuty OT (soukromnosti prosim pres SZ ci sekce pokecu) :)
sejcek
#16 Příspěvek od sejcek »
Jsem sice na dovoleny v zahraničí ale i tak si řidim doma auto (bylo na celkovy diagnostice) a ukazalo to pry špatné teplotni čidla na valci.
Může to být tím to startováni? Snažil jsem se to najit v elitu ale napodařilo se, nehodil by mi sem někdo číslo výrobku z ETK? Abych to mohl objednat a hnat vyměnit jak přijedu domu.
Díky
Killca
#17 Příspěvek od Killca »
ze by tohle? 13 62 1 703 993
cislo14-Double temperature switch
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
sejcek
#18 Příspěvek od sejcek »
Tak už mám protokol v ruce a je tam "Oxygen sensor heater:Sensor 2, Oxygen sensor heater:Sensor 1", vím že je to Teplotní vzduchové(kyslíkové) čidlo na 4-6 válci a na 1-3 válci. Teď to jdu jen nalest někde v elitu objednat a konečně snad už normálně jezdit.
EDIT: Tak se mi to nepodařilo nikde nalest :? . Nevíte někdo kde bych to našel(jak v motoru tak i v ETK). Díky
sejcek
#19 Příspěvek od sejcek »
Poraď te mi prosim někdo kde najdu ty čidla(Oxygen sensor heater 1 a 2), prolezl jsem ETK i čidla v elitu ale nic jsem pod timto nazvem nenašel, volal jsem i do servisu kde mi dělali diagnostiku tam taky nevěděli, psal jsem do BMW ale žádná odpověď. Chtěl bych to už dát konečně dohromady.
Paavo
#20 Příspěvek od Paavo »
ja bych rek, ze oxygen sensor by mela bejt lambda,ne?
