E46 muzika výměna
libovka
#21 Příspěvek od libovka »
Dal jsem si do E46 zesilovač a ruší mi ho palivová pumpa.Nechal jsem si z rádia vytáhnout linkové výstupy a stejně tam to rušení je.Zkusil jsem asi tři zesilovače a dělá to u všech.U některého víc a u některého mín.Má te s tím někdo zkušenost???
FreeTree
#22 Příspěvek od FreeTree »
libovka píše:Dal jsem si do E46 zesilovač a ruší mi ho palivová pumpa.Nechal jsem si z rádia vytáhnout linkové výstupy a stejně tam to rušení je.Zkusil jsem asi tři zesilovače a dělá to u všech.U některého víc a u některého mín.Má te s tím někdo zkušenost???
Kudy jsi táhnul kabeláž k zesíku? Určitě hodit signálové a napájecí kabely od sebe, a teď už nevím, jednou stranou jde svazek elektriky na zadek auta. Takže signály na druhou stranu auta nebo středovým tunelem. Sakra... jestli máš baterku vzadu 8O
Pak ještě - přímo na baterku....
libovka
#23 Příspěvek od libovka »
Už je to OK.Dal jsem jiný zesilovač.
libovka
#24 Příspěvek od libovka »
Tak jsem dnes podle obrázků ve výše uvedeném odkazu upravil dveře,udělal podložky pod repro,atd.Chtěl bych slyšet jak to hraje u někoho kdo to takle má.Protože já jsem byl docela nasr.... Rozjebal jsem celé dveře a hraje to tragicky!!!! 8O Dveře jako ozvučnice jsou podle mě na průměr repro 16cm velké. Takže jsem to pracně zase vrátil do původního stavu.
MadMaxII
#25 Příspěvek od MadMaxII »
marcosBMW píše:tak jsme si to nakonec rozmyslel...udělám to časem pořádně...koupim zesilovač,aby to mělo pořádnej výkon a dám si i dozadu vejškáče...ale díky za odpovědi...a když už jsme u toho, nevíte někdo nebo nemáte zkušenost, jak moc výkonej má bejt subwoofer aby to dobře bouchalo i v kabině??mě to tam bouchá jen tak decentně..ale když otevřu kuft tak jsou to fakt rány..ale mám aktivní Pioneer 150W a to je asi málo..
150W RMS je dostacujici vykon, spis jde o to jestli toho Suba radio resp. jeho vlastni zesik dostatecne vybudi, tohle res az se zesikem, jestli se da se ten pioneer zapojit i jako pasivni tak si s tim ten centralni zesik pres kterej budes honit i suba urco poradi(a kdyz ne tak az potom vymena)....
to libovka:
Nemam zkusenosti primo s E46 ale problem je ze cokoliv podcenis tak to pos*re vysledek, staci horsi repra nebo i blbe udelane tlumeni do dveri a budes nasr*nej protoze to proste nebude to co jsi si koupil..... Dokonce i blba kabelaz je schopna zhorsit kvalitu poslechu :evil: A to se nebavim o tom ze nektere repra hraji suprove jen s nekterymi zesiky(nekdy tu blbou kombinaci nedohoni ani equalizer), nektere jsou na to mene haklive na ty vlastnosti zesiku z vyroby(jiny soucastky na koncaku = jiny zabarveni a dynamika, etc etc etc)....
Proste ja az budu chtit do sveho bawa poradnou muziku tak to necham udelat firmu nebo od nekoho u koho jsem to slysel hrat(a ten dotycny mi dohodi realizaci at uz svepomoci ci pres kontakt) a vim do ceho presne jdu.
PS: Jestli mas jeste ten zesik a repra doma zkus si to zapojit na stole at muzes vyloucit kabelaz a dalsi chybky a utvrdit se v tom ze mas spatnou kombinaci zesiku a repraku, jestli to bude na stole hrat vyborne tak je chyba v instalaci.... :idea:
Georgo
#26 Příspěvek od Georgo »
Ahoj,
potreboval by som informacie o radiach BMW v e46. Ja mam klasicke Reverse a chcel by som zlepsit muziku. Nechcem vsak neoriginalne radio (kvoli vzhladu).
Myslel som si, ze je problem v tom, ze tam su "shit" reproduktory. Tak som ich skusil vymenit za Hertz DSK 165, ale zistil som, ze radio nie je schopne dat dostatocny vykon bez skreslenia. Takze chyba je v radiu.
Viete mi poradit aky vystupny vykon ma radio Reverse a aky napr. Business. Je v tom rozdiel? Myslim, radia bez zosilovacu v kufri.
Prosim poradte mi, ci by mi pomohla vymena za Business radio. Dik
arapah
#27 Příspěvek od arapah »
xxx
