KOUPE E46 320/330D
Hlavně nekupovat 320d - 100kw... jedině 110kw je to modernější motor a méně poruchový...
330d - je více méně v pohodě záleží jen na předchozím majiteli jestli dodržoval servisní prohlídky... pak by neměl být problém... záleží jaký máš rozočet na vůz.. ale 150kw verze je opravdu dobrý počin
ale 135kw je taky OK
Hlavní problém je v české naftě a proto trpí auta na vstřikovače... po hodně najetých kilometrech může nastat problém.... Jinak jsem žádné problémy nezanamenal já mam 3,0d 150kw mam najeto 210tis a zatim nic... Bratranec má 3,0d 135kw má ho 5let a jediný problém byl snímač polohy vačkového hřídele cca 2000kč a dva vstřikovače repase 12tis... to je všechno
ale řikam pozor na to kdo měl vůz před tebou od toho se odvíjí stav!
