ABS čidla ?
Pokud svítí kontrolka ABS znamenáto že je v systému nějáka chyba většinou to je že nějaké čidlo na kole odešlo do věčních lovišť.Dajé se proměřit,pokud ho vypojíš ze zápojnice a uděláš si pěknej nástavec tak změříš odpor,pokud tam je tak je vše v cajku pokud tam není žádnej odpor tak je v čudu,tak musíš vyzkoušet všechny 4 čidla.
libovka píše:U E36 toho moc nezdiagnostikuješ.Takže nezbejvá než to změřit.
taky mi sviti kontrolka abs a podle diagnostiky je problem na pravem prednim kole a dokonce psala, ze cidlo asi v prdeli neni, ale ze ho mam zkusit vycistit a zkontrolovat kabelaz...
muj problem je, ze cidlo nejde nicim povolit...nema nekdo tip jak na to? krome odrezani?
Je pravda že to čidlo jde vyndat pěkně na hovno.Už nevím jak jsem to tenkrát ani dělal už je to pěkně dlouho.Ale pokud ti diag.píše že stačí vyčistit zkus to čidlo jen rozpojit a mrkni na ty dva malé kontakty které s toho jdou.Já měl problém takový že když jsem měnil čidlo tak to pořád nemínilo zhasnout a pak jsem zjistil že jak jsem zapojoval čidlo tak jeden ten kontakt na autě (né na čidle) jak jsou schovaný tak se mírně zastrčil a tím pádem něml kontakt stačilo vzít malé klestičky (jinak se tam nedostaneš) a kousek ho povytáhnout a ejhle bylo to.Jde o to že ten plast v kterém to bylo byl prasklý a dostal se tam bordel.Tot má zkušenost,ale je možné že je to až v kole zaliskaný, ale to se mi ještě nestalo tak nemůžu říct.
Diagnostika dopadla:-( Prý je toho víc......pravé přední i zadní a levé zadní. Prohlásil jsem že tohle jsem slyšet nechtěl
Po výmazu chyb z paměti a dvakrát opakované diagnostice to již ukázalo jasně na pravé přední čidlo.Dvarát jsem jej čistil i kontakty jsou OK a nic. Při proměření nic.Je v čudu.V pondělí budu mít nové. Je zajímavé podle toho jak sleduji diskuzi o čidlech je to nejčastěji to pravé přední.
bavorak260 píše:Diagnostika dopadla:-( Prý je toho víc......pravé přední i zadní a levé zadní. Prohlásil jsem že tohle jsem slyšet nechtělPo výmazu chyb z paměti a dvakrát opakované diagnostice to již ukázalo jasně na pravé přední čidlo.Dvarát jsem jej čistil i kontakty jsou OK a nic. Při proměření nic.Je v čudu.V pondělí budu mít nové. Je zajímavé podle toho jak sleduji diskuzi o čidlech je to nejčastěji to pravé přední.
jj tak pravym kolem projedes vsechny diry atd. muzes rict kdes cidlo sehnal a za kolik?
sedon píše:bavorak260 píše:Diagnostika dopadla:-( Prý je toho víc......pravé přední i zadní a levé zadní. Prohlásil jsem že tohle jsem slyšet nechtělPo výmazu chyb z paměti a dvakrát opakované diagnostice to již ukázalo jasně na pravé přední čidlo.Dvarát jsem jej čistil i kontakty jsou OK a nic. Při proměření nic.Je v čudu.V pondělí budu mít nové. Je zajímavé podle toho jak sleduji diskuzi o čidlech je to nejčastěji to pravé přední.
Tak mě stálo 2000Kč jak jsem předpokládal. A problém s ABS a kontrolkou byl po namontování čidla vyřešen
andyonett píše:libovka píše:andyonett píše:nejlepsi mas zajet na diagnostiku.....ta ti ukaze ktere cidlo je KO.... potom to vymenis a chyba odezni.....
To mas pravdu, ale cidla ti to ukaze a to je problem, ktery tady resime.
Třeba Carsoft ti čidla neukáže.Vůbec se nespojí s jednotkou.
zdravim, zítra chci jet na diagnostiku na abs. Zadek mi ukazuje odpor ale předek je mrtvej. Někdo tu psal že na 36tce to nejde zjistit které čidlo je KO, tak prosím někdo napište ať nejedu zbytečně utrácet prachy. Dík. Jo a mam na kompaktu vzadu dva drátky a ve předu tři tak nevim proč. Díky za radu
