Kontrolka mazani se rozsveci pri pracovni teplote motoru
Ahoj, chci se zeptat jestli je normalni, ze se mi pri pracovni teplote (ukazatel teploty na stredu) pri volnobehu rozsvecuje kontrolka mazani? Volnobeh mam asi tak na 650ot/min a po pridani na +-750 ot/min zhasne. Kdyz je hodne velke horko tak zhasne az pri 850 ot/min. Olej jsem tam lil nedavno novy od Agipu 10W40 oznaceni Formula LL nebo tak nejak. Neni to projev nevhodneho oleje? Jinak motor se neprehriva ani v kolone - drzi na stredu.
moje auto (E36 325i) dela trosku neco jinyho, ale nechci zakladat novy tema
po nastartovani mi sviti az 5s kontrolka oleje. delka sviceni zalezi od doby stani (taky ma vliv jestli motoru trochu pridam a rychleji se natlaci olej nahoru). kdyz to nastartuju napr pul hodiny po vypnuti, zhasne okamzite po nastartovani jak ma. u aut, s vymenitelnym celym olejovym filtrem vim, ze to delava nejaka klapka ve filtru. ze proste pusti vsecek olej dolu do vany a nepodrzi nic nahore, aby chvili po startu byly okamzite mazany vacky apod.
je tam nejakej ventil/klapka, kterej muze byt zanesenej a nedovira?
prijde mi, ze to zaclo delat po vymene neznameho oleje za polosynt. 10W-40, ale ne hned po vymene. az po case. je mozny, ze novej olej nekde uvolnil nejakou usazeninu
