Denní svícení,kontra rádio
mirda8
#1 Příspěvek od mirda8 »
Namontoval jsem denní svíceni a ruší mi příjem rádia,signál je slabší,když rosvítím hlavní světla,tak rušení přestane.Asi by pomohla vnější antena.Mám 316i e 46,neví někdo,kde je umístěná anténa?Stejně nechápu jak může svícení zeslabit signál rádia.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Asi by pomohlo změnit systém denního svícení za jiný, za nerušící signál radia ;-)
323ti stock condition
Cello Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od Cello Výkonná rada »
Anténa je součástí vyhřívání zadního okna a její zesilovač najdeš v levym c-sloupku...
jarda
#4 Příspěvek od jarda »
Nemohlo by to nějak souviset s regulátorem napětí v tom denním svícení?
Četl jsem, že spínané regulátory, které mají proti ostatním mnohem vyšší účinnost a teda není problém je chladit, mají tu nevýhodu že právě mohou rušit rádio.
Možná by stačilo tu krabičku do něčeho strčit nebo ji něčim polepit...
voitano
#5 Příspěvek od voitano »
A můžu se zeptat, jak jsou ty světla připojené?
mirda8
#6 Příspěvek od mirda8 »
A můžu se zeptat, jak jsou ty světla připojené?[/quote]
mirda8
#7 Příspěvek od mirda8 »
Mám to zapojený na plus k alternátoru.Zkusil jsem krabičku zabalit do alobalu,ale nic se nezměnilo.
voitano
#8 Příspěvek od voitano »
To ta světla svítí pořád, když je nastartovaný motor?
mirda8
#9 Příspěvek od mirda8 »
Světla svítí jen když je klíček v poloze startování.Takže ano.
Radim046
#10 Příspěvek od Radim046 »
Jsem to samé řešil po nandání HID světel.A nevyřešil tak jsem je vyhodil :D
voitano
#11 Příspěvek od voitano »
Pokud je ve světlech nějaká elektronika, jak říkáš , spínaný zdroj pro stabilizaci, zkus na vstup do světel připojit nějaký kondenzátor, třeba 100uF na 16V a k němu paralelně 100nF keramický kond.
mirda8
#12 Příspěvek od mirda8 »
voitano píše:Pokud je ve světlech nějaká elektronika, jak říkáš , spínaný zdroj pro stabilizaci, zkus na vstup do světel připojit nějaký kondenzátor, třeba 100uF na 16V a k němu paralelně 100nF keramický kond.
Myslíš to tak,že přeruším plus drát a propojím ho kondenzátory vedle sebe?
voitano
#13 Příspěvek od voitano »
Takhle http://yfrog.com/bcschemag kondenzátory co nejblíže ke světlům
voitano
#14 Příspěvek od voitano »
Funguje, nefuguje?
