lambda
mates1970
#1 Příspěvek od mates1970 »
Prosím o radu, mám e36 320i (1991) a nikde nemůžu najit lambda sondu. Víte někdo přesný misto kde může být?
FiliposII
#2 Příspěvek od FiliposII »
Je umístěna kousek (cca 5 - 10 cm) za spojením svodů (výfuku) do jednoho místa, je nasroubována shora výfuku. Ale mozna ji tam nemas a predchozi majitel to jen zaslepil napr, nejakym sroubem, ale i tem bystam mel najit.
Paavo
#3 Příspěvek od Paavo »
nebo, pokud mas ladeny svody, tak muze bejt nasroubovana i v jedny ze dvou vetvi.
mates1970
#4 Příspěvek od mates1970 »
Dekuju za rady. Kouknu na to! :D
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
Já mám taky e36 r.v. 1991 a neměl jsem lambdu vůbec už od výroby. Byl to totiž kousek na export rozuměj koupeno nové v ČR. Byl tam jen přední tlumič a pak jen zadní tlumič. Žádný katalyzátor tam nebyl, čili ani lambda sonda.
Kami1
#6 Příspěvek od Kami1 »
mequi: jen tak pro info, co mas za motor, jakou DME a jaka je spotreba?
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Mám 320i r.v.1991 motor M50B20 bez vanos. Když jsem tam měl ještě tu ř.j. co nepotřebovala lambda regulaci tak to bralo cca stejně jak ted s lambdou. Možná o mallilinko víc. to jest že ted jezdím v průměru 10/100 a tehdy 10,5/100 odhadem.Nemám palubní počítač. DME je myslím 3.1 bosch motronic zelená viněta. Ted tam je stejná, jen viněta je červená.
mates1970
#8 Příspěvek od mates1970 »
Mate nekdo vice zkusenosti s tem e36 320 1991 bez lambdy, proto ze ja ji tam asi vazne nemam!
