mattess
Příspěvky: 52 Registrován: stř 13.02.2008 01:00
#1
Příspěvek
od mattess » pát 03.09.2010 10:44
Zdar,přetal fungovat palivoměr na e46 323. Ze začátku se ale zasekl na polovině pak pomalu klesl a tet nefunguje vubec. Za radu předem děkuji
icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Příspěvek
od icecold » pát 03.09.2010 11:58
a auto je asi škoda 120GLS že?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
mattess
#3
Příspěvek
od mattess » pát 03.09.2010 12:48
Soráč,na to jsem v tom spjechu zapoměl. Je to 323 e46
icecold
Příspěvek
od icecold » pát 03.09.2010 16:24
zkus skontrolovat palivoměr v nádrží hlavně konektor. Nachází se zleva pod zadní sedačkou
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mattess
#5
Příspěvek
od mattess » sob 04.09.2010 10:23
To už jsem zkoušel a nic. Možná kostra ale nevím kde jí hledat.
capri
Příspěvky: 1470 Registrován: čtv 03.03.2005 01:00
Příspěvek
od capri » sob 04.09.2010 10:33
pokud je to jako u E36 tak jsou v nádrži dva plováky jeden v u čerpadla a druhej na druhe straně
mattess
#7
Příspěvek
od mattess » sob 04.09.2010 10:42
Nechápu,jako že je špatnej plovák?
capri
Příspěvek
od capri » sob 04.09.2010 10:47
zkoukni konektory na obou stranách a jinak plovák taky může bejt špatne mam pocit že v BENTLEY service manual je napsany jakej odpor tam má bejt při kolika litrech ale to ted nevim jistě .....btw umí palubní počítač v E46 vypsat kolik je litrů v nádrži ? pokud ano a pokud ho máš tak na to koukni pač jestli tam bude nejaka nesmyslna hodnota tak bych šel po plovácích pokud to bude ukazovat dobře tak bude chyba jinde
mattess
#9
Příspěvek
od mattess » sob 04.09.2010 12:10
Tak to nevím jestli to měří litry ale na dojezdu to ukazuje prázdnou nádrž. A to je tam půlka
Mio
Příspěvky: 35 Registrován: pon 26.01.2009 01:00
#10
Příspěvek
od Mio » sob 04.09.2010 12:19
já jsem měl přetržený drátek mezi svorkou a potenciometrem na plováku.nejhorší bylo najít tu závadu,izolace (bužírka)byla neporušená.tak že jsem musel všechno proměřit. byl to plovák s čerpadlem.
druhý plovák mi odešel později(prasknul držák plováku)
vlastním 328 rv.95
