E36 318i M43 tvrde hadice s vodou
prosim vas o vas nazor k tomuto....
Mam dlhodoby problem s natlakovanym chladiacim systemom, popritom mi docela dost mizne voda cca 1l/mesiac. Hadice su tvrde po cca 20km, ked vychladne zmeknu. Po otvoreni vicka unikne tlak ale po chvili je to zas natlakovane. Po vecsej prejdenej vzdialenosti a otvoreni vicka na chladici mi z neho obcas tlaci vodu... niekedy ano niekedy nie....
Menil som vicko chladica, hlavu motora dva krát(stale inu), vodnu pumpu
Je mozne ze je prasknuty niektory valec ? alebo je to nemozne....
Ako by som zistil co s tym motorom je?
tesnenie pod hlavou som menil 2x aj z hlavami(stale ina) cize uz tam mam teraz 3tiu ked ratam aj povodnu
motor sa neprehrieva....zabudol som menil som aj termostat... a vodna pumpa je nova...tak neviem ale ked dolejem vodu do normalneho stavu tak vyzera ze voda prudi normalne....cez tu dierku v nadobke vody trochu strieka....
samozrejme ked je vody menej tak nefunguje kurenie ale hned ako doplnim tak funguje....
Tak to je opravdu zvláštní... Je to sice nepravděpodobné, ale co když ta nová vodní pumpa nefunguje jak má, třeba je kouslá. Jak říkám, nepravděpodobné, ale stát se to může. Nicméně bych si uvařil kafe, otevřel kapotu, nastartoval motor a pozoroval co se děje, jak se motor postupně ohřívá, jak propouští termostat, jak se tlakují hadice atd. Přitom zkontrolovat odvzdušnění. Víc mě opravdu nenapadá...
Možná mimo mísu, ale máš vodu za studena po tu rysku jak tam je? Já když jsem jí tam měl moc tak se mi to natlakovalo až mi ulítla hadice
Zkusil bych to vypustit, a pomalu dolívat a zároven nastartovat motor s větrákem a topením na plno. Zkus si odměřit cca 6l chladící kapaliny a tu tam postupně nalij. A jinak jak píši klucí, zkus pozorovat co se bude dít
vody by nemala nikde tiect....sledujem to uz dlhsie....predcasom striekala spod tesnenia na plastovej prirube 90° z hlavy motora...ale to som odstranil....pri vymene hlavy som dal vsetky priruby nove....
inac pri takom tlaku v systeme aky tam je tak je mozne ze niekde nejaka kapka ukapne...
na ostatnych e36 su ako tvrde tie hadice?
ja som mal predtymto problemom normalne mekke hadice...dali sa stlacit bez problemu....nehovorim ze teraz ich nejde stlacit ale omnoho tahsie....
k tym bublinam ... nejde mi do hlavy odkial sa mozu brat.... asi len odnikial kde je vyssi tlak....a napada ma len valec s hlavou...
bublinky by tam neměly co dělat, navíc u nádržky, takže ti to to asi někde vaří (proto ten tlak), buď že je někde chlazení v motoru ucpaný nebo že je to špatně odvzdušněný (problémy s topením).
ukazatel teploty je v normálu?
viska a chladič funguje?
jinak hadice obvykle při zahřátým motoru bývají tvrdší.
jako první věc bych to pořádně odvzdušnil.
už je to tu popsaný mockrát, tak nějak takhle:
vypustit
zapnout topení na max.
odšroubovat odvzdušňovák
dolít pomaloučku(!) nádržku až po vrch víčka (teče to tam i přes přepoušťák)
zašroubovat odvzdušňovák
nastartovat a proturovat
podržet 2500 rpm a pootevřít odvzdušňovák dokud nebude proudit kapalina bez bublinek
(v případě LPG může být nutný taky odvzdušnit hadice k reduktoru)
mohlo by se ti to zavzdušňovat i přes ten přepoušťák
vypustit
Určitě zkus odvzdušnit podle postupu co psal Kamil. Jinak spodní i hroní hadice chladiče mají být měkké, v poho by jsi to měl zmáčknout palcem a ukazovákem. když jsem měl podobný problém jako ty, měl jsem spodní hadici tvrdou jak kámen, opravdu to byl rozdíl.
Viskospojku by jsi měl mít, pokud ji nemáš nemá cenu hledat závady jinde...
Jo a ukazatel teploty při správné funkčnosti by se po zahřátí motoru měl neustále držet kolmo na středu ukazatele, ukazatel by neměl padat dolu ani nahoru, furt má být kolmo...
martin3008 píše:prosim vas o vas nazor k tomuto....
hadice jsou při zahřátém motoru dost tvrdé, určitě o hodně težceji stlačitelné než u vychladlého..
pokud jsou vyměněny všechny věci jak píšeš - hlava, těsnění pod hlavou, pumpa je dobrá, termostat tak bych hledal příčinu možná fakt v tom odvzdušnění, kdo nezná BMW tak je to pro něj mnohdy i pro zkušené mechoše oříšek..
pokud máš při provozní teplotě kapaliny oba dva okruhy teplé rovnoměrně v pumpě to nebude
to že otevřeš víčko expanzky když je motor zahřátý a teče ti z něj voda je normální..ale tím pádem hrozí to, že ten systém při teplém otevření ihned zavzdušníš..takže to bych nedělal
zkus znova pořádně odvzdušnit..otevři topení na max..povol odvzdušňovací šroub na přírubě termostatu, až z něj vyteče voda hned zašroubuj a lej dále, až poteče voda i z odvzdušnováku na expanzce zašroubuj víčko expanzky a nech povolený jen ten odvzdušnovak...nastartuj motor a čekej až se otevře velký okruh, zvedni otáčky motoru bude to rychlejší, až po otevření druhého okruhu přestanou lítat z odvzdušnováku bubliny a topení topí na maximum je vše v pořádku..zašroubuj odvzdušnovak a nech motor vychladnout...pokud je vse ok..vzdy zustane hladina kapaliny na hranici jaka ma byt tzn plus minus okolo rysky ktera je na expanzce... popr dolej..ale jen u vychlazeneho motoru...
z vlastni zkusenosti doporucuju sundat i visco s vrtuli, uz jsem videl viscu ktera do daneho typu motoru nepatri a vrtule se tocila driv nez otevrel velký okruh - stacilo ji to teplo od kousku zahřátého chladiče při cyrkulaci v malém okruhu..
doporučuju při odvzdušnování postavit auto mírně do kopce..
pokud bys měl náhodou LPG..zažil jsem příčinu tlakování systému kurevskou a to vadný reduktor..než jsem na to přišel trhly se dvě hadice...reduktor jednoduše přepouštěl LPG do chladícího systému..tzn že to tlakovalo díky plynu..to jen na okraj
termostat u toho motoru co máš má myslím otevírání 92°C
a pokud je vše z dalších součástí chladícího systému v pořádku není možné...
namiesto viscospojky mam el.ventilator......
na prirube termostatu nemam ziaden odvzdusnovaci srob....
ale urcite to skusim tymto postupom
a samozrejme mam tu najkomplikovanejsiu verziu....aj z LPG
, ale odparovac som mal nedavno rozobraty a hladal som tam nejaku zavadu alebo trhlinu a zdal sa mi OK
martin3008 píše:namiesto viscospojky mam el.ventilator......
a samozrejme mam tu najkomplikovanejsiu verziu....aj z LPG, ale odparovac som mal nedavno rozobraty a hladal som tam nejaku zavadu alebo trhlinu a zdal sa mi OK
jo tak to mas nejaky poslednejsi model... takze el.ventilator
otec ma to stejné a na domku termostatu tam ten odvzdusnovak je...nevidel jsem zatim domek bez odvzdusnovaku..mozna se pletu
a jinak ten vydny reduktor jsem poznal tak, ze jednoduse po odpojeni hadic kapaliny bylo z vyvodu i privodu jednoznacne slyset jemne syčení.. a samo ze smrad lpg..
jinak jsem videl jednoduche a efektivni odvzdusneni bmw s lpga to tim zpusobem, ze chlapik foukal pusou do expanzky..proste to tam tlakem cpal...ja z duvody mozne otravy fridexem radeji nezkousim
Jak dlouho to auto mas a dela to od zacatku? Ja jen aby nejakej "dobrak" prodejce pred tebou do chladiciho systemu nenacpal utesnovaci sracku a ta zasere co muze, i termostat nebo samotnej velkej naporovej chladic. A kdyz se snizi prutok tou srackou zvedne se automaticky tlak v celem chladicim systemu pricemz lokalne muze byt i vyssi... Prisranej naporovej chladic poznas tak ze nesala rovnomerne teplo ze vsech ploch, ale nekde je studenejsi a nekde teplejsi, termostat bys asi poznal to bys varil nebo se k vareni blizil....
