E36 316i Compact rv98 - jak rozdelat palubovku kvuli klime?
Francis
- Výkonná rada
Uniká kde? Polud máš jen někde netěsný O-kroužek ve spoji, vyměnit ho lze i bez demontáže celé palubky. Netěsnost ti zjistí kdejaký chlaďař, přidá do chladiva fluorescenční barvu a posvítí UV lampou a je hned jasno, kde je únik.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
Může být i zkorodovaná membrána expansního ventilu. Jak jsem psal včera, nech si vyhledat únik u chlaďaře/klimatizáka a pokud nebude netěsný samotný expander ="radiator klimatizace", tak to bude opravitelné-vyměnitelné bez demontáže palubky.
LOLPOP píše:rozdelaval jste nekdo palubni desku celou potreboval bych navod???unika mi tam klima....
Nevím jestli je stejná jako v E36 touring, v podstatě když odstrojíš střed, vytáhneš budíký, sundáš kastlík a plast pod volantem a máš jen vrchní korpus tak to drží na šroubech z boku u dveří a pak pod ofukem na přední okno, aby se mi lépe dělalo tak jsem rovnou zundal volant . To topení co mám na fotkách je bez klimy, ale na druhou stranu vše kromě výměníku v topení je přístupné ze strany od motoru (třetí foto) jinak nějaké páchání s palubkou (výměna) je na http://blog.jaroslavklima.com/2009/01/b ... rofit.html
- Přílohy
- klima 3.JPG (195.5 KiB) Zobrazeno 1995 x
- klima 2.JPG (197.77 KiB) Zobrazeno 1995 x
- klima 1.JPG (190.16 KiB) Zobrazeno 1995 x
ja sem rozdelaval palubku podle tohoto navodu a bez problemu:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... de-t38712/
