Spojka při vyšlápnutí píská/vrže + nejde servo - e36
aresCW
#1 Příspěvek od aresCW »
Zdravím, nedávno jsem prodal svoje bmw e36 318i jednomu kre**novi na dvě splátky.Poté co mi nechtěl dát druhou sem si pro auto dojel.Ke svému zděšení jsem po chvíli zjistil že spojka při každém sešlápnutí začne dělat hroznej bordel-pískání,vrzání a zároveň pěkně zamává s otáčkami směrem dolů.Nechcípne ale má na mále.Další závadou je nefukční servo,nevím jestli to nemůže mít NÁHODOU souvislost i když pochybuju.S řazením rychlostí není žádný problém a taktéž při jízdě bez problému,žádný prokluz.Mám ale dojem že při volnoběhu je slyšet lehké ševelení které předtím nebylo.Auto bylo při prodeji ok,investoval sem do bydlení a s tímhle jsem nepočítal,takže bych byl vděčný kdyby měl někdo představu co to je abych věděl co mě to bude stát.Mě napadlo ložisko spojky a to by asi chtělo novou celou sadu...děkuji za radu
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
ze servem nemá spojka nic společného,
zkusit pohyblivost kola pumpy, napnout řemen, vyměnit olej...
s tím ložiskem to si to asi odhadl přesně
aresCW
#3 Příspěvek od aresCW »
děkuji za radu,jeste mam jednu otázku - muze se ta spojka nakym zpusobem uplne rozsypat?jedna se o to že s auto bude muset najet jeste nakej kilometr-do servisu a tak a zajima me jestli tim jezdenim autu nemuzu ublizit jeste vic...
aresCW
#4 Příspěvek od aresCW »
bydlim na praze 4 a chtel sem se zeptat jestli v meme okoli nebo nekde v praze znate nejakyho bmw sikulu kterej by byl schopen za rozum vymenit spojku?
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=46
to ložisko se může kousnout úplně, ale když omezíš řazení, tak to snad zvládne.
v nejhorším se dá jezdit bez spojky, chce to ale cit na plyn
aresCW
#6 Příspěvek od aresCW »
Děkuji
wiky69
#7 Příspěvek od wiky69 »
mám uplně stejný problem. ale s tim rozdilem, že sem daval novy spojkovy SET. začal vibrovat pedal spojky a na volnoběh, když je sepnutá, tak tak divně hvízdá občas... jinak zabírá v pohodě, i řazení je pohoda. oproti té původní, se kterou to bylo už drsný... tak me taky napadlo, jestli nemám vyměnit řemen? má dost... jak ted prší tak občas pěkně zaječí když vjedu do nejake louže...
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#8 Příspěvek od CBR1000F »
wiky69 píše:mám uplně stejný problem. ale s tim rozdilem, že sem daval novy spojkovy SET. začal vibrovat pedal spojky a na volnoběh, když je sepnutá, tak tak divně hvízdá občas... jinak zabírá v pohodě, i řazení je pohoda. oproti té původní, se kterou to bylo už drsný... tak me taky napadlo, jestli nemám vyměnit řemen? má dost... jak ted prší tak občas pěkně zaječí když vjedu do nejake louže...
pedál by rozhodně vibrovat neměl. To vypadá na špatné spasování. A řemen? jestli prokluzuje a napínák to nevychytá, tak pryč s ním. To není zas taková paleta.
wiky69
#9 Příspěvek od wiky69 »
napadlo mě, jestli to nemá něco společného s řemenem a tim padem tlakem oleje?? a ty vibrace do pedálu jdou co jsem zjistil jen u zahrateho motoru... vezl sem to prez celou republiku a jeste docela pojezdil po praze a aze najednou to zaclo... ta spatna montaz by se projevila hned ne?
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#10 Příspěvek od CBR1000F »
Tlak oleje a teplota v motoru nemá přeci nic společného s vypínáním spojky. To spíš začne zlobit po zahřání špatně spasované ložisko.
wiky69
#11 Příspěvek od wiky69 »
hmm.... to je pekne blby... cokoiv by slo ale zas nechat zvedat auto a shodit převodofku? :/
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#12 Příspěvek od CBR1000F »
Tohle asi jinak nepořešíš
wiky69
#13 Příspěvek od wiky69 »
a myslis, ze to bude urcite to lozisko jo? neni jeste nejaka epsi laternativa, co by to mohlo byt?
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#14 Příspěvek od CBR1000F »
pokud ti pulzuje pedál spojky, je to mechanický problém a dokud to nerozhodíš, tak nezjistíš ani možnou lepší alternativu.
wiky69
#15 Příspěvek od wiky69 »
máš pravdu no... zatím díky ;)
