Nejde jeden válec
Sobbi
#1 Příspěvek od Sobbi »
Ahoj,
u E46 s motorem M54 325Ci 6-ti válec mi nejde jeden válec, svíčky mám nové BOSCH, je na nic ujeto asi 2000km, ale nevím jak zjistím jeký válec nejde a jestli svíčka hází jiskru.
Nevíte někdo jak na to, popř. čím by to mohlo být?
Díky
CybreX
#2 Příspěvek od CybreX »
Ktery valec ti nepali zjistis velmi rychle a to postupnym odpojovanim a zapojovanim zapalovacich kabelu - pri kterem valci se ti nezmeni chod motoru, na tom je chyba. Jestli svicka hazi muzes zjistit venku ze ji vysroubujes, pripojis do zapalovaciho kabelu a polozis na kostru ale zjisteni jestli ti haze venku muze poslouzit maximalne k tomu abys zjistil jestli vubec haze civka, protoze svicka kdyz haze venku neznamena ze haze i pod tlakem.
Az zjistis ktery valec ti to dela muzes zkusit prehodit svicky nebo civky.
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
až budeš postupně odpojovat ty kable tak si vem dobrej hadr,letos to bolí :D
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
bibikuba píše:až budeš postupně odpojovat ty kable tak si vem dobrej hadr,letos to bolí :D
hehehe, to znám z motorky :D
Sobbi
#5 Příspěvek od Sobbi »
Jo to jsem si myslel, odpojovat a zapojovat kabely k cívkám, jen jsem se to bál zkoušet za chodu motoru .... abych mu nějak ještě více neublížil :-)
No snad to bude jen tou svíčkou nebo, nejsou tam třeba ještě nějaké čidla, které třeba přestalo fungovat a tak říddící jednotka do toho válce neposílá napětí? 8O
Sobbi
#6 Příspěvek od Sobbi »
Johnys píše:
Na motorce jsem to taky tak dělal (1 válec), ale to jsem jen šlápl a vyděl jsem, jestli to hází jiskru. U auta jsem to ještě nikdy neřešil. Hi.
Sobbi
#7 Příspěvek od Sobbi »
Jen mě teď napadlo, ktyž budu zkoušet jiskru svíčky a budu to držet za vršek cívky, tak ta je odizolovaná, ne? Jako když na mašině jsem to držel za fajfku ..hi.
Sobbi
#8 Příspěvek od Sobbi »
Ted se jen zeptám, myslím že 3 a 6 cívka na svíčce vypadá jinak než všechny ostatní (jsou šedé a ostatní jsou černé). Má to nějaký speciální důvod? 8)
Sobbi
#9 Příspěvek od Sobbi »
Uz mam zase sametovy chod motoru. Bylo to civkou. Jupi. :-)
