e46 320d - kontrolka DDE a náhodně nestartuje
xnneo
#1 Příspěvek od xnneo »
Zdravím všechny, mam 320d z poku 2004. V poslední době se občas rozsvítí kontrolka žhaveni a DDE (když mu naložím) a přestane to tahnout. Jako kdyby přestalo foukat turbo. Někdy se stane, že to nejde nastartovat. Motor točî ale nechytne. Nechám to chvilku a pak naskočí. Dělá to teplý i studený. Poradíte co s tím? Mužou obě závady spolu souviset? Napadá mě palivový čerpadlo... Díky předem. Eda
mentuli
Klubové ID: 3102
#2 Příspěvek od mentuli »
Nedělá to třeba po vlítnutí do nějaké díry? Něco podobného jsem už řešil...
Lukke
Klubové ID: 1930
#3 Příspěvek od Lukke »
Je to palivový čerpadlo (dokonce na to byla svolávačka v BMW), měnil jsem ho na 330d také. Přesně jak píšeš, když tomu začneš nakládat, nestíhá doplňovat (případně pokud máš málo v nádrži, tak nasaje vzduch) a rozsvítí se kontrolka. Každopádně bych začal výměnou palivového filtru.
xnneo
#4 Příspěvek od xnneo »
ahoj, diry na to nemaji vliv. Zkusim zacit s tim filtrem. Kolik tě stálo to čerpadlo? Ještě zajedu na diagnostiku, jestli mi to neukáže ještě jiný překvápko.
Lukke
Klubové ID: 1930
#5 Příspěvek od Lukke »
xnneo: Mně ho měnili zdarma v rámci svolávací akce, čili netuším. Zkus si ho najít v ETK, případně zavolej do BMW.
xnneo
#6 Příspěvek od xnneo »
Tak dneska už to nechytlo vůbec. Tak jsem vyměnil palivové čerpadlo a filtr a vypadá to OK. Jel jsem to projet, nakládal tomu co to šlo a vypadá toi dobře. Doufejme, že je vyřešeno. Díky všem za účast. Eda
xnneo
#7 Příspěvek od xnneo »
Hurá. Bylo to čerpadlem. Pětitisícová záležitost i s filtrem. Ale už to zase jezdí jak za mlada. Jen mě malinko překvapilo, že to má čerpadla dvě. jedno z nádrže a druhý (to vadný) u filtru pod autem....
