E36 - krytky vnějších klik
papyk
#1 Příspěvek od papyk »
Řeším menší problém, měl jsem komplet vnější kliky v barvě vozu, což se mi nelíbí a tak jsem se rozhod to dát do origo stavu, vše v poho, kliky mám černé, krytky - ta co je kolem kliky nahoře s dírou na zámek jsem koupil nové v BMW a ejhle, ta krytka má 4 západky, dvě dole - to jde v poho nasadit a dvě nahoře - a tam je problém, když chci tu krytku celou zacvaknout do dveří tak ten plech do kterýho se to má zacvaknout pruží, prostě to tam nejde ani hovno.
Tak se ptám, je na to nějaký postup či fígl jak je tam dostat zvenku? Mě nenapadá nic, maturoval jsem nad tím hodinu a nic, rozebrat tapec a zevnitř to je mi jasné ale moc se mi do toho nechce to kuchat.
fizzer
#2 Příspěvek od fizzer »
použij zákon aplikované mechaniky... když to nejde silou... :P :P :P
xSAFA
#3 Příspěvek od xSAFA »
Přiznám se, že tohle jsem neřešil, ale vždy když mi něco nešlo zacvaknout protože to pružilo tak jsem do toho dlaní praštil a bylo to tam. Styčné plochy namazat vazelínou. Ale riskovat, že to praskne... tak raději sundám tapec, dyť je to hned. Pokud se tam pak teda dá dostat a pomůže to.
Fx Člen Klubu
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To bude ulomenejch zobáčků... :lol:
Z boku dveří, na straně, kde je zámek, je nahoře u kliky záslepka. Vyndej ji a mrkni dovnitř. Ten plech je posuvný a jsou v něm zářezy právě pro tyhle packy. Stačí imbusem posunout do správné pozice, nasadit krytku a posunout zpátky. Voilá :lol:
paca
#5 Příspěvek od paca »
jj, je tam "vyjížděcí plíšek" jak píše FX :wink: ještě by mě zajímalo, jak ty původní lišty tedy "vyrval" :D
Dan td
#6 Příspěvek od Dan td »
Ano, odjistit spodek, nasadit horní, přimáčknout a zajistit spodek. Poprvé jsem s tím taky celkem maturoval :P
Obrázek Touring & Compact
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
v knizce e36 ,,jak na to,, je to pekne popsane. celkem vsechno kolem dveri ,stelovani oken apod.
je to jak rikaj kluci.posuvnej plisek z boku. v navodu stoji ze se k nemu dostanes z cela dveri po odendani gumove zaslepky. byl to trosku pakec to tam dostat ale slo to. Ja kdyz jsem takhle menil kliky tak jsem se spis hodku vztekal nez jsem zjistil jak celou tu kliku dat zpatky do dveri. Nez jsem prisel na to ze se tam zasouva tak jsem to chtel asi 3x rozkopat (a to jsem trpelivej ) :)
jo nasel jsem fotku. pokud si pamatuju tak nekde v teto casti je posuvny plisek.
Lion
#8 Příspěvek od Lion »
Fx píše:Z boku dveří, na straně, kde je zámek, je nahoře u kliky záslepka. Vyndej ji a mrkni dovnitř. Ten plech je posuvný a jsou v něm zářezy právě pro tyhle packy. Stačí imbusem posunout do správné pozice, nasadit krytku a posunout zpátky. Voilá :lol:
Přesně tak...Když jsem tenkrát demontoval auto na celolak, tak mě to chvilku taky dalo než jsem zjistil, že se musí povytáhnout zajištovací plíšek v boku dveří, kde je zámek. Na prvních dvěřích jsem ty pacičky ulámal, páč jsem nevěděl jak to funguje, ale u dalších 3 už to šlo jak po másle. :wink:
papyk
#9 Příspěvek od papyk »
Díky moc chlapy, to by mě nenapadlo, už jsem byl rozhodnutý kuchat tapece, takže tu gumu pryč - a tu teda šetrně oddělám jak?
Jinak ty původní jsem samo dostal pryč brutálním násílím a zlámal jsem je na hadry :wink:
paca
#10 Příspěvek od paca »
Nevím jestli jsi to dobře pochopil, ale když otevřeš dveře, tak nad zámkem musíš oddělat takovou černou kruhovou plastovou záslepku a pak tam uvidíš ten plíšek, který posuneš.
papyk
#11 Příspěvek od papyk »
paca píše:Nevím jestli jsi to dobře pochopil, ale když otevřeš dveře, tak nad zámkem musíš oddělat takovou černou kruhovou plastovou záslepku a pak tam uvidíš ten plíšek, který posuneš.
Jj, už jsem na to přišel, kupé tam má vcelku takový gumový trojůhelník a pod ním malá díra, přístup je tam jak do psí nory....
boby06
#12 Příspěvek od boby06 »
no slava. tady jsem to nacrtl pro lidi co to budou delat v budoucnu. nebo to nafot ty. obrazek kde se odenda gumovej trojuhelnik na rohu dveri. druhej obrazek je plisek co se posunuje. konec zvonec.
papyk
#13 Příspěvek od papyk »
Jj, je to tak jak je na obrázcích, jen doplním že dopředu to odlačit jde v podstatě čímkoliv tenkým čím po pár infarktech konečně trefíte ten plíšek, no a zpět to dostat - nejlépe nějaký háček čím to potáhnete zpět za ten vyvýšený okraj - já obětoval starší šroubovák a udělal si háček 8)
