E36-čidlo venkovní teploty
Pokud nevíš, kde je nádech k brzdě, tak bych se nepouštěl ani do kontroly čidla teploty. Potom taky, o čidle teploty je tu toho mraky, jen stačí trochu pohledat. To je i důvod, proč ti na takovou banalitu už moc lidí nereaguje.
A pokud jsi jen zkoušel maximálku, tak na to je to auto stavěné. Spíš odhaduju, že auto má opravovaný nebo vytuněný předek a ne zcela ideálně - potom čidlo buď ulítlo samotné, nebo i s nádechem brzdy.
Vim jak to ma compact, sedan, touring, coupe atd..nebojradimmotorrad píše:Nedostatečně jsem specifikoval.....mám E36 is, obávám se, že u Compaktu to může být(jako řada dalších věcí)jinak. Jinak bych tě poprosil, ab jsi upřesnil výraz "průduch k brzdě"? Kde, že ho mám hledat?
mezi naraznikem a podbehem je pruduch(nadech) ke kotoucum, to cidlo je na strane u ridice v tom nadechu jes?
Snažím se dát dohromady auto své přítelkyně(nenapadlo mě,že budu muset až tak do detailu....)na BMW klubu jsem dnes poprvé a věřil jsem že tu najdu někoho kdo mi rychle a srozumitelně poradí.Na fóru jsem samozřejmě hledal,ale nenašel.Takže ještě jednou.Pokud to skutečně víš,můžeš mě prosím tě poradit, kde, že to mám hledat?
Kdyby ses nudil tak tady mas pekny tema a opravdu hezky zpracovany
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
EDIT: Konkretne druhy prispevek na te strance
Slavisimo byl rychlejší.
http://vs31.sweb.cz//Cidlo_teploty_Cels ... enheit.doc
s teploměrem mám taky problém, ale ne, že by mi ukazoval furt rovnou -37°C, ale třeba při momentálních teplotách kolem nuly mi to často skočí po startu třeba na -26°C, -17°C apod... po čase se teplota spraví a po půl hodině jízdy se tomu dá i věřit. Co mě štve je, že se na to nedá spolehnout. Když teploty klesaly k nule, tak mi to hodí třeba 0,0°C a zahlásí to gong, ale reálná teplota byla třeba +4,5°C, což ještě úplně nebezpečný není. Nedá se podle toho moc orientovat a zajímalo by mě, jestli výměna čidla je ta věc, kterou bych měl řešit. Podle toho co jsem četl výše si tím nejsu jistej.
dík za odpovědi.
dík za odpovědi.
