Ahoj, tak jsem dnes přišel k autu, pod ním loužička. Zvednu haubnu, těsnění pod víkem ventilů vepředu trošku povylezlý, celej předek motoru oblitej olejem jako blázen a i všude okolo, jak to vrtule rozcákala po celým motorovým prostoru. Taky je louže oleje nahoře na motoru u nalévacího otvoru (M50). Na měrce oleje jsem našel trošku emulze, na víčku oleje se mi zdá že emulze není, stav chladící kapaliny +- v normě, auto nijak zvlášť nekouří (o nic víc než jindy).
Mám se hned bát nejhoršího?
S autem jezdím hlavně krátké štreky, můj prvotní tip byl že mi zamrzl odfuk kliky (mám ho vyvedený do atmosféry, tento model nemá separátor oleje), ale říkám si jestli by to udělalo takovej tlak aby to vytlačilo těsnění pod ventildeklem
