chip, sani, svody 325i e36
- Moderátor
tak jako jestli uvalit jen 50 za výfuk tak proč ne
fungovat to bude
imho viz předchozí příspěvěk: 0.6 sekundy na stopkách ? to je for ne ?
na nějaké časomíře řeknu okey asi , ale todle ... přeci jen přesnější je zajet si na brzdu a vidět průběh na grafu a je to jasně daný žádný placebo ... to je rozdil jak když jedeš po větru a nebo proti větru
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX píše:tak jako jestli uvalit jen 50 za výfuk tak proč nefungovat to bude
imho viz předchozí příspěvěk: 0.6 sekundy na stopkách ? to je for ne ?na nějaké časomíře řeknu okey asi , ale todle ... přeci jen přesnější je zajet si na brzdu a vidět průběh na grafu a je to jasně daný žádný placebo ... to je rozdil jak když jedeš po větru a nebo proti větru
souhlasim že jsou přesnější metody, ale brzdu nemam zrovna po ruce abych každou upravu testoval ( to ze kazda brzda je jina nebudem probirat)
Test byl za stejnych povetrnostnich podminek a opakovatelnost dobra.
Cilem je jen poukazat na to ze chip u atmosfery funguje.
http://www.ebay.com/itm/Racing-Chip-BMW ... 757wt_1270
a co tohle máte někdo vyzkoušeny,bude to fungovat když je jenom otevřeny sání ale vejfuk+svody jsou v serii???díky
caute, dneska jsem nural v aute a zjistil jsem, ze v air boxu je taka nasoska, ktera v podstate deli filtr na dve casti, v podtste zene vzduch az na druhou cast filtru a jednu prekryva, nezkousel to nekdo vydelat?Zda se to i nejake nacvakavaci. Vypada to, ze to tam kazi
Nemyslite, ze kdyz by se to odtranilo ze by to ulechcilo proudeni vzduchu? Nezkouel nekdo? Jinak mam KN vlozku, ale svody jeste porad cekaji na nahozeni
- Přílohy
- DSC04549.JPG (195.93 KiB) Zobrazeno 807 x
Fw190 píše:caute, dneska jsem nural v aute a zjistil jsem, ze v air boxu je taka nasoska, ktera v podstate deli filtr na dve casti, v podtste zene vzduch az na druhou cast filtru a jednu prekryva, nezkousel to nekdo vydelat?Zda se to i nejake nacvakavaci. Vypada to, ze to tam kaziNemyslite, ze kdyz by se to odtranilo ze by to ulechcilo proudeni vzduchu? Nezkouel nekdo? Jinak mam KN vlozku, ale svody jeste porad cekaji na nahozeni
Ta přepážka jen určuje tok vzduchu, M50 jí prej nemá, vyndavá se vysunutím z airboxu z venku, když jí vyndáš.., tak to prý přidá 1HP
no dulezite je jestli to tomu spis neublizi, ze srandy to to tam neni. Mozna to da 1 hp bez dalsich uprav, ale kdyz dam svody, misto katu rezonatory. tzn otevru vyfuk, tak je treba otevrit sani. Kn uz tam je a ta prepazka by mohla jeste ulevit proudeni. Jen me zajima jestli to nekdo zkousel. A jestli nekdo nezna nejaky rozumny duvod k cemu to tam vubec je, prijde mi jak kdyz by to melo priskrtit sani - podle toho jak to vypada. Na druhou stranu tomu vubec nerozumim a ten objem nasavaneho vzduchu je v podstate stejny. A prece kdyz priskrtis proudeni cehokoliv, tak v miste zuzeni se to zrychli. A treba je to potreba
týpek tady z fora(nevim nick, ale prodává tady tu lamino kapotu na e36)tam to ozvučnici nemá, hlavní účel krom proudění vzduchu je že tlumí hluk. Jinak co jsem vygoogloval tak to přidá 1-3hp, do 3 tis neni poznat žádnej rozdíl, od 3 tis má auto hlasitější projev a trochu lépe táhne do 5 tis.
Většina lidí to dělá kvůli zvuku, někdo to označuje jako nejlepší bezplatnou úpravu.
http://www.brazeauracing.com/airbox.htm
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=189790
[quote="Fw190"]mam doma origo z M3 3,0 bez der lambdy, pac ja mam origo jen jednu na strednim dilu. A je to na 325i Vanos. Ale neni to jen tak, bez zvedaku to sam nedam a navic musim nechat opravit vlnovec a nechat udelat podlozku, tak zatim odpocivaji , ale brzy to prijde
[/quote musi se povolit motor ze silentbloku u ty vyměny svodů?taky mě to čeká...
