BC vadný display
wiky69
#21 Příspěvek od wiky69 »
a byl by si schopnej cca říct tloušťku? jestli jednu vrstvu oboustranky, tak to neni ani pul milimetru ne?
mysakbmw
#22 Příspěvek od mysakbmw »
ahoj nemá náhodou střední BC stejný display jako velký BC? kdyžtak vím kdo by byl schopen opravit i prasklí
wiky69
#23 Příspěvek od wiky69 »
myslim že určitě je ;). udělali velké OBC a jen ubírali plastové knofilky :D
Mikrovlnka
#24 Příspěvek od Mikrovlnka »
co se týká šířky vrstvy, tak jsem na sebe dal asi 5x tenkou oboustranou pásku... jinak by to odpovídalo cca 3-4 mm? by oko... Každopádně jsem strhnul tu původní pásku co tam bylo origo... Chce to prostě zkoušet...
MSUO
#25 Příspěvek od MSUO »
mysakbmw píše:ahoj nemá náhodou střední BC stejný display jako velký BC? kdyžtak vím kdo by byl schopen opravit i prasklí
hojec.
Velké BC a střední nemají displej ani flex stejný.
Na začátku tohoto vlákna, se někdo zmiňoval o zkorodování kontaktu flexu. V tomto případě přitlačení je asi řešení.
Ale já se především setkal s poškozením flexu při sundání plastového rámečku LCD. Flex je po letech přilepený k rámečku. A přeruší se v místě ohybu.
Tak opatrně.
Flex se nahradit nedá, sháněl jsme všelijaké provizorní řešení i po opravnách LCD monitorů, atd.
Jediná funkční možnost, dán nový flex.
Ano, je problém ho sehnat. Pár jich tu ještě mám, takže pokud je zájem, mohu opravit. Vyplatí se to pouze u velkého BC. Malé se dá sehnat, levněji, než stojí samotný náhradní díl.
Více info SZ
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
01
E36 OBC oprava MS 2 05E36 OBC oprava MS 2 .jpg (62.11 KiB) Zobrazeno 94 x
nahoře: flex velkého BC E36
<br />dole: flex středního BC E36, OBC E31
E36 OBC nový flex velky stredni 800.jpg (112.55 KiB) Zobrazeno 77 x
wiky69
#26 Příspěvek od wiky69 »
nevim, já to dělal s kamaradem u uplne v prdeli BC a ani jeden vadný bod... proc by to nemelo jako jit bez nejakych naradnich dilu? :D :D :D
Jamall
#27 Příspěvek od Jamall »
a jka jste to vymysleli? Teda náhradu toho flexu...nebo jste podkládaly display?
wiky69
#28 Příspěvek od wiky69 »
našel jsem v práci takové pěnové těsnění. vysoké cca 1.5mm. nastříhal na proužky a vložil mezi flex. nejdřív jeden, ale dva byli jistota... a tu plochu co na něj dosedá... a funguje ;)
shade741
#29 Příspěvek od shade741 »
dneska to skusím taky kuchnout, štve me sypaný čaj
Jamall
#30 Příspěvek od Jamall »
tvl nečtu co je dřív a pak se dozvím odpověď dvakrát...jsem si myslel, že se ty povedlo někde sehnat ten flex
mirdas
#31 Příspěvek od mirdas »
ahoj, je možný něčim očistit kontakt na tom flexu a na displey. Flex jsem vypodložil podle návodu tady, pár dní mi to fungovalo pekně ale ted už mi to zase zmizelo.
shade741
#32 Příspěvek od shade741 »
no sice tomu rozumím jak koza petrželi, ale mě se třeba oddělil lcd stím páskem od desky, stářím to proste odpadlo, a bylo krásně vidět jak ty samotné vodivé proužky jsou tou separací poškozené, tak jsems e na to vyprdl a dodělal si velké bc :lol:
