f36tds
Příspěvky: 6 Registrován: pát 09.03.2012 01:00
#1
Příspěvek
od f36tds » čtv 10.05.2012 20:40
Zdravím, mám postarší Tds a začal se přehřivat,většinou do kopce a při vyšších otáčkách, a přitom ztrací výkon, poradí někdo? díky)
Lukas92
Příspěvky: 202 Registrován: ned 15.04.2012 00:00
#2
Příspěvek
od Lukas92 » čtv 10.05.2012 20:52
co termostat?
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#3
Příspěvek
od shade741 » čtv 10.05.2012 20:54
rozpadlé lopatky na pumpě, termostat, netěsnost okruhu, žere vodu olej? tlakuje?
gear
Příspěvky: 359 Registrován: ned 10.05.2009 00:00
Příspěvek
od gear » čtv 10.05.2012 21:49
shade741 píše: rozpadlé lopatky na pumpě, termostat, netěsnost okruhu, žere vodu olej? tlakuje?
a nebo hlava v..nemá tlaky tak ztrácí výkon..
Tompo
Příspěvky: 1316 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
#5
Příspěvek
od Tompo » čtv 10.05.2012 22:20
Další možností je, že to skočilo, jaký má zvukový projev, jak chytá motor?
f36tds
#6
Příspěvek
od f36tds » čtv 10.05.2012 22:44
Voda neubejvá vůbec. olej tak umerne,mam najeto 370 tis. termostat me napadl ,takze po vikendu vymenim.,ale udelalo mi to parkrat v zime , pak dlouho nic, a az ted v ted pařákach jeto porad...kazdopadne dekuji moc.
shade741
#7
Příspěvek
od shade741 » čtv 10.05.2012 23:38
vyplatí se mrknout i na tu pumpu pokud je tam jeste ta s plastovým hnacím kolem tak bych jí stejně vyměnil sou dost nanic a není moc drahá
oldaf
Příspěvky: 564 Registrován: pát 05.10.2007 00:00
#8
Příspěvek
od oldaf » pát 11.05.2012 21:58
A visco spojka je na tom jak?
f36tds
#9
Příspěvek
od f36tds » sob 12.05.2012 09:13
Nevim presne jak ma visko spojka fungovat,ale prizahratem motoru se da rotorem otocit z tuha , pri studenem se toci krasne, tak byto melo byt?
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#10
Příspěvek
od beny-maser » sob 12.05.2012 09:46
až nebudeš vědět co dál tak koukni ještě na chladič,kámoš měl podobné problémy a měl ucpanej chladič,samosebou nejdřív koukni na termostat,viscu atd.
