Cukání motoru pří rozjezdu (pouštění spojky)
skrec
#1 Příspěvek od skrec »
Ahoj,
Prosil bych o radu s tímto problémem:
Při rozjezdu na první převodový stupeň - při pouštění spojky - začne motor dost silně cukat, někdy i tak že je problém s rozjezdem.
Po puštění spojky a rozjetí to okamžitě ustane.
Závada se projevuje nepravidelně, jednou přibližně za 7 jízd. Je jedno je-li motor zahřátý či studený.
BMW 318d M47
Děkuji. Petr.
skrec
#2 Příspěvek od skrec »
A jak se projevuje vadná pružina přítlačného talíře spojky?
roti
#3 Příspěvek od roti »
načatá dvouhmota?
skrec
#4 Příspěvek od skrec »
Tak opravdu po přečtení dalších témat zde na fóru to vypadá na začínající problémy se setrvačníkem.
Za jízdy, při řazení zatím žádné cukání nepociťuji. Při vypnutí motoru žádné cvaknutí dvouhmoty. :?
roti
#5 Příspěvek od roti »
poslechni na volnobeh, jestli se po vyslapnuti spojky zvukuvy projev zmeni (takove cinkani)
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
pokud je to dvouhmoťák, tak na volnoběh bez vyšlápnuté spojky to musí být slyšet, většinou je to hlavně při prvních kilometrech studeného motoru...
skrec
#7 Příspěvek od skrec »
Tak jsem zaměřil na "cinkani" dvouhmotného setrvačníku a nic jsem nezaznamenal (otázkou je jestli to poznám).
Poslouchal jsem na volnoběh s vyšláplou i nevyšláplou spojkou. Mezi těmito dvěma polohami se zvuk nezměnil. Akorát při pouštění spojky motor lehce přidá otáček - podle zvuku i podle otáčkoměru.
Za jízdy už cinkot vůbec neslyším.
Cukání se projevuje méně často, než jsem psal v prvním příspěvku.
Nějaké další rady na co se zaměřit?
Morte
Klubové ID: 3047
#8 Příspěvek od Morte »
Mě dvouhmota občas zazlobí víc, občas je to ok...je taková náladová... :D
