BMW E46 320D špatně se ohřívá
Čau chlapi..Asi před měsícem sem jel a najednou pokles výkonu a začalo mi to vařit...Tak sem druhej den dotáhl ke kámošoj a našli sme že na tom plastovým sráči jak je termostat tak že část praskla a vysočilo těsnění...Tak celej plastovej kus s termostatem sme vyměnili,dali novou chladící kapalinu,nový všechny filtry a olej.Potom začala být víc zima a cesstou do práce(16 km) a z toho asi 8 do kopce se mi to prostě neohřeje ani na 85..A když se kouknu do skrytýho PC na teplotu chladící směsi tak sem se ještě nedostal přes 82.A termostat se otevře při 85..Takže kde může bejt kámen úrazu?Jezdím bez topení,jakmile ho otevřu tak to začne rychle padat a je to jenom takovej trochu vlažnej vánek...Cestou domu jedu těch 8 km z kopce bez plynu a z těch 85 to klesne tak na 60.Jelikož to nemám ohřátý tak jezdím dá se říct pomalejc takže mu v tom taky nepomáhám ale je to prostě divný.Zavzdušněný to nemám,šroub u expansky sem zkoušel a hned chladící tekla..Má někdo nějakou radu pls?Díky
Druhej je na egr ventilu, http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35 pozice 5 + 8 překontroluj si jestli to máš dobře odvzdušněný jsou tam 4 odvzdušňováky. Funkci termostatu dle návodu jak na to E46 nejde vyzkoušet ve vodní lázni protože otvírá při 105°C takže jen opticky jestli dobře všude dosedá a nepropouští a hmatem na hadice jak se ohřívají
