tlumiče?
fulaza
#1 Příspěvek od fulaza »
zdravim, když jedu třeba přes přejezd tak to je děs :( cítím skoro každý vymol na cestě a jakoby takový třískavy zvuk... cepy jsou nové i ramena. co je třeba vyměnit? ty tlumiče?vypadá to tak že nebyly menené :D dlky za rady
Lucifer
#2 Příspěvek od Lucifer »
A u kolečka plnýho cihel ? :D Jaký auto máš ? Jestli jde o 3er tak vždycky když něco bouchá jsou to uložení tlumičů
fulaza
#3 Příspěvek od fulaza »
e36 1.8 právě... na kolik to může vyjít?
Lucifer
#4 Příspěvek od Lucifer »
No záleží podle toho jak chceš kvalitní jakou značku a kde budeš nakupovat. Dají se koupit uložení od starline za 180kč na jednu stranu ;) za měsíc máš bouchání zase z5
martas11
#5 Příspěvek od martas11 »
fulaza píše:e36 1.8 právě... na kolik to může vyjít?
Je tady spousta odkazů,tak zkus použít tlačítko HLEDAT :wink:
Totic Člen Klubu
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Lucifer píše:A u kolečka plnýho cihel ? :D Jaký auto máš ? Jestli jde o 3er tak vždycky když něco bouchá jsou to uložení tlumičů
To je celkem jedno, mě když něco bouchalo tak povětšinou kosti stabíku.
1) Zajeď hlavně na vybrační plošinu podvozku, tam ti řeknou co je / není v háji.
2) Na test tlumičů, ty vybrační válce mají větší sítě servisů.
3) Prohledat si fórum jak se dopručuje.
TM
#7 Příspěvek od TM »
Delší dobu mi taky něco bouchá vepředu vlevo při přejezdu nerovností (typicky kočičí hlavy). SB, čepy, kosti stabilizátoru... všechno je vyměněné, takže jak to tak čtu, tak by to asi mohlo být uložení slumičů, že?
Hlavní otázka ale je, je potřeba při výměně uložení tlumičů stahovat pružinu? Předem díky za odpovědi...
radim2561
#8 Příspěvek od radim2561 »
TM píše:Delší dobu mi taky něco bouchá vepředu vlevo při přejezdu nerovností (typicky kočičí hlavy). SB, čepy, kosti stabilizátoru... všechno je vyměněné, takže jak to tak čtu, tak by to asi mohlo být uložení slumičů, že?
Pokuď myslíme to stejné, tedy vrchní uložení tlumičů s ložiskem, tak ano.
Pružina drží právě mezi vrchním uložením (resp. vrchní miskou) a spodní miskou napevno přivařenou k tělesu tlumiče.
TM
#9 Příspěvek od TM »
Jj, myslím horní uložení tlumičů... škoda, ale myslel jsem si to. Jen jsem si říkal, jestli ta guma (na obr. č. 1) není přidělaná jen k té misce (č. 8 ) a šla by vyměnit nezávisle...
paveld
#10 Příspěvek od paveld »
Neni to spojený, horní uložení je jen díl č.1.
TM
#11 Příspěvek od TM »
Já jsem myslel, jeslti to jde vyměnit bez nutnosti sundat horní misku pružiny, což ale asi nejde, nebo tedy ano? Protože stahovák nemám, tak bych se do toho zkusil pustit jen v případě, že by se pružina nemusela sundavat...
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
Musíš povolit matku která je nahoře, tu jak sundáš, tak pružinu už nic nedrží a vystřelí, takže ne.
paveld
#13 Příspěvek od paveld »
Stahovák si myslim neni problém někde pujčit, má ho kde kdo, taky ho mám...
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
ještě bych doporučil mrknout jeslti není povolená samotná matka na tlumiči co ho drží v horním uložení, na našich super silnicích se vyklepe i ta co se nemá sama povolit :D případně může být ko to uložení či samotnej tlumič :wink:
TM
#15 Příspěvek od TM »
jj, díky za tip. Já jsem si říkal, než se do toho pustím, že si zajedu na test tlumičů, za necelý dvě stovky, tak třeba přijdou na něco konkrétnějšího... a ono ostatně není na škodu vědět, jak na tom ty tlumiče jsou, i když jinak mi přijdou ještě dobrý...
A ten stahovák bych si možná i pořídil...
