E36 18" kola
Olajz
#1 Příspěvek od Olajz »
ahoj..chtěl bych se zeptat jaké pneu je nejvhodnější dát na e36 když chci 18" kola.mám disky z e60 jsou 8x18 a ET je myslím 20.budu muset asi vytáhnout lemy protože to dost leze ven ale potřeboval bych vědět kdo má jakou zkušenost s rozměrem pneu aby bylo vše ok.díky! :)
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
tak to bych asi koupil jiny kola :wink:
Olajz
#3 Příspěvek od Olajz »
mě to nevadí že to budu muset upravit.auto jde stejně do laku tak je to jedno :)
fabledwarrior Člen Klubu
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ja mam na aute sice 15ctky ale z e39 s ET 20 a moc ven nelezou o_O. Asi to je u vetsich kol jinak...
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
nevytahuj si žadne lemy, kup si jina kola
butthead740
#6 Příspěvek od butthead740 »
Vytahni lemy a dej tam 225/40 a budes jak motokara, proti gustu zadnej disputat.. jen doufam ze mas min 328i jinak to bude k nicemu :-D Pamatuju byl sem stejnej, cim vetsi tim lepsi, akorat z toho cek casem vyroste :wink:
ted muzu rict ze za me na E36 jedine 17" z M3 a zdar 8) ucel to splni a hlavne a to nejdulezitejsi to funguje !!!
onlybimmers
#7 Příspěvek od onlybimmers »
18" predek 8.5J, zadek 10J... vepredu 215/35, zada 245/35... kouknu zitra na ET kol... ted na zimakach to jede pocitove uplne stejne :)
Huska
#8 Příspěvek od Huska »
přední 225/40/18 a zadní 255/35/18 to jsou správné rozměry které se dají zapsat i do TP
PS: kup kola se správným ET tahaní lemů je blbost
:-) Born to be for BMW :-)
mari
#9 Příspěvek od mari »
Záleží i jaký tam dáš gumy. Třeba 215 by nemusely škrtat vůbec. A jinak stačí zaválcovat lemy a je to.
Olajz
#10 Příspěvek od Olajz »
chtěl bych dát něco s rozumnou cenou.215 budou asi drahé ne?,chtěl jsem 225-40 na všechny kola.jsou ty disky všechny 8x18
DWXak
#11 Příspěvek od DWXak »
zaválcoval bych lemy, to není takovej zásah do karoserie a 225/40 je dost velký... já bych dal 215/35, s tím bys to tam měl snad dát..
Huska
#12 Příspěvek od Huska »
DWXak píše:zaválcoval bych lemy, to není takovej zásah do karoserie a 225/40 je dost velký... já bych dal 215/35, s tím bys to tam měl snad dát..
Jak jsi na to přišel? 225/40 je cca stejný průměr jako 225/45/17, 205/55/16 apod. Jiné rozměry jsou holým nesmyslem, pak zkreluje tacho a auto je zbytečně tvrdé a hlavně ty kola jsou opticky malá.
petrh
#13 Příspěvek od petrh »
butthead740 píše:Vytahni lemy a dej tam 225/40 a budes jak motokara, proti gustu zadnej disputat.. jen doufam ze mas min 328i jinak to bude k nicemu :-D Pamatuju byl sem stejnej, cim vetsi tim lepsi, akorat z toho cek casem vyroste :wink:
215/40/18 ,zadek 245/35/18 kola origo z m3 E46 takže blbé et ,ale to spravilo trošku vytaženi blatniku nic drastického :wink: pokud nechceš mít auto ve 100% origo stavu tak podle mě 18 nejsou tak moc špatné
DWXak
#14 Příspěvek od DWXak »
Huska píše:Jak jsi na to přišel?
jak jsem na to přišel? rozměry co píšeš ty, jsou ideální pokud to má rozumný ET... ale s ET20 a 225/45 (40) tam ty kola nedáš bez taženejch lemů tak, aby to při propružení nedřelo...
Huska
#15 Příspěvek od Huska »
DWXak píše:
bez uoravených lemů tam nedá ani s tím pneu co jsi napsal .. při plném propružení (na dorazy) stejně škrtne.
K čemu je pak taková úprava když dá nesmyslný rozměr pneu (o 2,95cm nižší)?
_stalker_
#16 Příspěvek od _stalker_ »
Když tam hodíte takovíhle kola, jaká je pak životnost podvozku?? Kámoš co měl takovéhle osumnáctky na E39 tak po roce si moch hodit generálku podvozku...
Olajz
#17 Příspěvek od Olajz »
názorů a rad víc než dost :-D jsem zvědavý jak to nakonec udělám teda..:) ale nějak to půjde..
DWXak
#18 Příspěvek od DWXak »
podle toho, jak ti to příjde nejlepší... buďto dáš na rady těch, co jsou jen a jedině pro sérii (mít na kolech gumy jak žampióny), nebo to co ti radí někdo jako já, který má taky gumu o 3,2cm nižší než má bejt
Maysner
#19 Příspěvek od Maysner »
Kdo chce rychle jezdit po deravych cestach, at jezdi na 15"
18" na e36 absolutne bez problemu, i 19" zalezi vzdy na vysce gumy
Kdo chce kola s malym et, musi pocitat s uzkyma gumama, natahnutyma do sprcky aby se tam vesly. Pokud z toho nechce mit hrozne vypadajici kozu
Na E36 jde dopredu i dozadu 8,5x17 ET15 a gumy na tom 205/40R17 a to bez nejakych zasadnich zasahu do lemu. Je to vsechno o prioritach 8)
Olajz
#20 Příspěvek od Olajz »
když to bude i po té úpravě lemů trochu škrtat tak to nějak snad přežiju..je tam podvozek jak beton ale auto nebude používané denně tak mi to nevadí když to bude tvrdé a tak..jen jsem teď zjistil,že jsem se špatně koukal a ty disky jsou 8.5Jx18.:)
