Ahoj potřebuji poradit který alternátor je u e90 kód motoru N52B25AF koukal jsem se na RealOEM a tam jsou uvedeny dvě verze buď 185A nebo 155A a každý z nich má jinou volnoběžnou kladku, kterou potřebuji vyměnit, jenže nevím kterou koupit
Bohužel oba altíky jsou vzhledově podobné a jediná možnost jak zjistit tech. popis na zadním víku je jeho demontáž celého altíku ven z auta což se mi nechce absolvovat. Poradí někdo?
melo by to byt podle vybavy, pokud mas vyhrivany sedacky, xenony a ( rest ) tlacitko v klimatizaci na zbytkove topeni pri vypnutem motoru, mel by tam byt ten silnejsi. Dalsi voditko by mohla byt kapacita baterie, pokud tam mas 70Ah bude tam ten slabsi, pokud 80,prip. 90 zrejme tam opet bude ten silnejsi.
pokud ho ale potrebujes vymenit, tak stejne musi ven, tak ci tak
