e36 320i coupe,abs+asc,výkon motoru
zdravím.mám dotaz a prosím zároven o pomoc jak postupovat.hledal jsem tady ve forech ale nikde jsem se uspokojivé info nedozvěděl.Takže k věci:mám bmw e36 coupe 320i vanos r.v.97 a nedávno se mi rozsvítily kontrolky abs a zároven asc.co mě ale víc zarazilo je že se rapidně snížil vykon motoru a tak má otazka zní,myslíte že má system abs nebo asr vliv na výkon motoru?.protože auto z ničeho nic je při rozjezdu strašně líné.až při 3 kvaltu a otaček od 3500 a víc teprve jede a tahne tak jak má.zaroven jak mám postupovat jit první na diagnostiku nebo nejdřív postupovat jinak co mi radíte.nebo je chyba uplně jinde.to abs bude zřejmě čidlo v kelu,ale proč je najednou auto tak líne?.díky všem za jakoukoliv pomoc martin
To je jasný, že aspoň bez diag. nemá cenu něco věštit na dálku, to jeď první napíchnout..
Jinak něco ve spojitosti otáček a ABS čidla bylo tady..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... light=5500
