E 36 spínačka
dj_pospa
#1 Příspěvek od dj_pospa »
Zdravím. Prolezl jsem tu několik témat, ale nikde jsem nenarazil na návod který bych potřeboval. Jedná se mi o výměnu té hřídelky uvnitř spínačky. Lze to nějakým způsobem vytáhnout? A popř. jak. Nebo se musí měnit celá spínačka?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
to je klasika,vyměnit celý zámek volantu,vložku zámku si přehodíš, ale k té co koupíš na demontáž klíček potřebuješ,jinak se s tím natrápíš, celou sadu zámků nemá cenu kvůli tomu kupovat.
Samotnou hřídelku asi neseženeš a lepit nebo svařovat asi taky nemá smysl.
dj_pospa
#3 Příspěvek od dj_pospa »
no mam spinacku dohromady i s tyci volantu,tak jestli to mam vymenit cely,nebo je moznost vymenit jen tu hridelku.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
zámek volantu jde sundat, ale asi je možná lepší to vyměnit i s tou tyčí a přehodit si klíč ať nemáš deset klíčů,přehazovat pouze hřídelku nemá smysl
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, lze přehodit jen hřídelku.
Musíš povolit šrouby s trhací hlavou - hlava se šestihranem se utrhne při montáži,
zůstane jen hladká hlava pro ztížení krádeže auta odmonotváním zámku.
Tyto šrouby lze odvrtat a nebo povolit malým sekáčem.
323ti stock condition
