Nejdou mi ostřiky xenonů. Dočetl jsem se že mají fungovat při prvním ostřiku skla a pak asi 4. nebo 5. ostřik. Ale mě ani nevyjedou z nárazníku a nejsou ani mokré.
Kde hledat problém? Je možné že jsou někde v servisním menu vypnuté?
V tomhle počasí se mi to moc nelíbí, ty světla se strašně rychle zaprasí a pak skoro nesvítí.
(e91 2007 320d 120kw)
Nefunkční ostřiky xenonů
kyblick píše:Nejdou mi ostřiky xenonů. Dočetl jsem se že mají fungovat při prvním ostřiku skla a pak asi 4. nebo 5. ostřik. Ale mě ani nevyjedou z nárazníku a nejsou ani mokré.
a mas rozsviceno
Ja mel opacny problem, ty ostrikovace svetel neskutecne zerou drahocennou nemrznouci kapalinu, az mne to prestalo bavit a vyndal jsem jejich pojistku asi pred rokem a jsem spokojenej bez nich.
Pokud ti to fungovalo nekdy a ted ti nefunguji, mrknul bych na tu pojistku.
Samozrejme je lze konfigurovat i v ridici jednotce, ale samo od sebe se to v ridici jednotce nedisabluje ....
Tak samozřejmě jsem měl začít od pojistek... Byla tam zastrčená vypálená slabší pojistka.
Takže pro shrnutí:
Aby fungovaly/nefungovaly ostřiky xenonů stačí vyndat nebo zas zapojit pojistku č. 84 ( ne mé e91, někdy je to značené jako 48). V diagramu je napsáno že tato pojistka je i na ostřikovače oken, ale není, je pouze na ostřiky xenonů.
Teď , když se ty světla hodně špiní, tak je budu používat, na jaře pak půjde zase ven.
Takže pro shrnutí:
Re: Nefunkční ostřiky xenonů
Ahoj všichni, oživím téma.
Mám E46 325i touring po FL. Rok 2002.
Nefunguje mi ostřikování předního skla a světel.
- pojistky - všechny OK
- čerpadlo ostřiku světel OK (vyzkoušeno přiložením 12 V)
- čerpadlo ostřiku skla mrtvé (to koupím nové)
Měření:
- na přívodu čerpadla pro světla 0 V (ale s vypnutými světly, ještě to zkusím změřit se zapnutými, to mně napadlo teď
- na přívodu čerpadla pro sklo STÁLÝCH 9 V a po cvaknutí páčkou ostřiku 12 V
Napadá vás něco?
Díky moc.
Měření:
Napadá vás něco?
Díky moc.
Tak ostrik celniho skla vyresen. Byla vadna pumpa. Koupil jsem novou zn. Meyle a funguje vyborne. Takova blbost
Jeste musim vyresit ostrik svetel. Pumpa se toci, ale neostrikuje.
