RuDoSh píše:Lukas H. píše:Ta chvile od kdy se rozjedes a zacne se ti pocitat cas trva skoro 0,5s
Ted jsem se na to dival a je to presne 0,36s
nespletl ses? ...
LOPOLO píše:Ty ses jak politik... kdyz sme se bavili o sprintovani, ty jsi byl proti aby se pocitala i reakce. Tech 40 cm nebo jak rikas skoro 0,5 sec je cas s reakci. V tomhle pripade by ho mel jeste horsi. Nekolikrat sme rozebirali ze neni mozny dat fotobunku 5 cm od auta aby se sepnula kdyz pustis brzdu a tak, ne? takhle se to proste bezne dela. Mam jeste jedno video s nim a to vypada podobne. Ten cas 14:68 mel ted v Mimoni? Ja netvrdim ze tohle byl nejlepsi sprint co sem tam jel ale je fakt, ze vzdycky jsem ho pojel.
LOPOLO píše:bpytlik píše:to snad nic nemeni na tom, ze je to tezke auto a neni 4x4. Predpokladam ze bude mit 0-100 neco pres 6s, kdezto evo to ma urcite o vterinu rychlejsi....
To nic nemeni na tom ze to prohralo vo dylku auta ..... nerekl bych ze Robert neumi ridit EVO
bpytlik píše:LOPOLO píše:bpytlik píše:to snad nic nemeni na tom, ze je to tezke auto a neni 4x4. Predpokladam ze bude mit 0-100 neco pres 6s, kdezto evo to ma urcite o vterinu rychlejsi....
Meni to na tom to, ze to urcite nebyla seriova nebo lehce poladena 530d
RuDoSh píše:bpytlik píše:LOPOLO píše:[quote="bpytlik"]
martinVTS píše:Lopolo super videjko, fakt dobře natočený mám z něj radost. Se tak nehádejte, pavlovi to jede lépe a basta. Sice jak přehazuju jednotky tak ta motorsportová nemá pamě? když se odpojí, takže se pokaždý vyresetuje, chvíli trvá než začne fungovat správně a do té doby jede na nouzový režim. A na ten nouzák jsem ten sprint absolvoval, pak to jelo mnohem líp, ale i tak bych ti asi nedal, ale stejně je to šumák, dobře jsme si zablbli a byla u toho prdel a wo wo wo tom to je
alp píše:Drobne videjko je tady:
cca 100mega. Omluvte kvalitu a sekani, ale zlobi mi comp. Neni to sestrihane, takze trosku nuda, ale obrazek o srazu se z toho udelat da.
http://www.e-net.cz/bmwklub/bmwklub.ori ... on.050507/
LOPOLO píše:bpytlik píše:huh standart VIII ma 6,1s?? tak to je husty, vzdyt VII s adekvatni ridici jednotkou to ma pod 5,ne?
ctes moc mageo a moc kalis s gloomem
LOPOLO píše:martinVTS píše:Lopolo super videjko, fakt dobře natočený mám z něj radost. Se tak nehádejte, pavlovi to jede lépe a basta. Sice jak přehazuju jednotky tak ta motorsportová nemá pamě? když se odpojí, takže se pokaždý vyresetuje, chvíli trvá než začne fungovat správně a do té doby jede na nouzový režim. A na ten nouzák jsem ten sprint absolvoval, pak to jelo mnohem líp, ale i tak bych ti asi nedal, ale stejně je to šumák, dobře jsme si zablbli a byla u toho prdel a wo wo wo tom to je
Presne tak .. me by nesralo kdyby si me pojel .. me to bavilo ... pokud ti to jelo na nouzak tak klobouk dolu!! to by jsi me asi pojel .... .. k tomu videu, mam jeste lepsi ale to uvidis az pozdeji
martinVTS píše:LOPOLO píše:martinVTS píše:Lopolo super videjko, fakt dobře natočený mám z něj radost. Se tak nehádejte, pavlovi to jede lépe a basta. Sice jak přehazuju jednotky tak ta motorsportová nemá pamě? když se odpojí, takže se pokaždý vyresetuje, chvíli trvá než začne fungovat správně a do té doby jede na nouzový režim. A na ten nouzák jsem ten sprint absolvoval, pak to jelo mnohem líp, ale i tak bych ti asi nedal, ale stejně je to šumák, dobře jsme si zablbli a byla u toho prdel a wo wo wo tom to je
Proč později, šup sem s nim dokud jsou dojmy čerstvý
bpytlik píše:LOPOLO píše:bpytlik píše:huh standart VIII ma 6,1s?? tak to je husty, vzdyt VII s adekvatni ridici jednotkou to ma pod 5,ne?
No kalby s nim jsou vazne prdelAkorat by nemel tolik pit, pak sedi uprostred cesty a bali fetacky
Ale kdyz mrknes do vysledkovych listin, sou tam tusim dve VIII se super casem, rozhodne o dost rychlejsi nez M5....ze by byly az tak moc upravene?
LOPOLO píše:bpytlik píše:LOPOLO píše:[quote="bpytlik"]
bpytlik píše:LOPOLO píše:bpytlik píše:[quote="LOPOLO"][quote="bpytlik"]
LOPOLO píše:martinVTS píše:LOPOLO píše:[quote="martinVTS"]Lopolo super videjko, fakt dobře natočený mám z něj radost. Se tak nehádejte, pavlovi to jede lépe a basta. Sice jak přehazuju jednotky tak ta motorsportová nemá pamě? když se odpojí, takže se pokaždý vyresetuje, chvíli trvá než začne fungovat správně a do té doby jede na nouzový režim. A na ten nouzák jsem ten sprint absolvoval, pak to jelo mnohem líp, ale i tak bych ti asi nedal, ale stejně je to šumák, dobře jsme si zablbli a byla u toho prdel a wo wo wo tom to je
