P: ALU kola (ORIGO STYLE 32) s pneu
gobi
#1 Příspěvek od gobi »
Style 32 8x17 - 235/45R17 - 4ks
- kola mají drobné oděrky
- pneu schopné cca na sezonu
Cena 7000 Kč
Kontakt: martin.bruckler@gmail.com, tel.: 725 662 412
[/b]
ilustrační
ilustrační
Pavelkac
#2 Příspěvek od Pavelkac »
Jaké mají ET :?:
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
CermisE36
Klubové ID: 3384
#3 Příspěvek od CermisE36 »
Stejny dotaz, resp, jestli jsou na 5 nebo 3er a odkud jsi ? diky distak SZ
Cawba
Klubové ID: 2034
#4 Příspěvek od Cawba »
Podle toho limce bych to tipoval na 5er
kawazx6r01
#5 Příspěvek od kawazx6r01 »
Mluvil jsem asi pred tydnem s majitelem a jsou z E39....
Pavelkac
#6 Příspěvek od Pavelkac »
Jsou to origo BMW nebo repliky :?:
_________________
ROBi
Klubové ID: 2116
#7 Příspěvek od ROBi »
V nadpisu máš ORIGO STYLE 32. Takže snad origo...
Pavelkac
#8 Příspěvek od Pavelkac »
Nedávno mi jedny "ORIGO" přišly poštou, nakonec se z nich vyklubalo Made in Italy a byly zohýbané jak prase.Kdyby byl na fotografii detail na část kde jsou šrouby a technické údaje,bylo by jasno,u originálních by tam někde muselo být napsáno kromně rozměru a ET (IS) i BMW :idea: . Originály jsou mnohem pevnější a neohnete je na první díře.
Origo 32 by měly vypadat takto: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=382426
Netvrdím,že tyto nejsou,vypadají že ano,ale z té fotky není moc vidět.
_________________
ROBi
Klubové ID: 2116
#9 Příspěvek od ROBi »
Já tě chápu, já jen reaguji na to, že to má v nadpisu, protože jsem myslel, že jsi si toho nevšiml ;)
kawazx6r01
#10 Příspěvek od kawazx6r01 »
Neznamena,ze tam je made in italy,ze jsou to repliky,pro bmw vyrabi kola treba BBS (v Nemecku),nebo treba cromodora whels (italie).....
Pavelkac
#11 Příspěvek od Pavelkac »
Jsou pouze kola originální a pak od ostatních výrobců,které tam taky pasujou v kvalitě od slušné po šílenou.Mezi tím nic není. BMW vyrábí kola ve svých designech (STYLE...) a když někde uvidíš kolo,které na první pohled vypadá,jako některý z origo STYLE a pak se v zadu dočteš made in xy,tak jsou to pouhé repliky.
Smutné je,že ty repliky jsou většinou v tragické kvalitě.Samozřejmě že disky na BMW vyrábí i renomovaní výrobci (BBS...),jenže ti se nesnaží kopírovat STYLE... ale mají své vlastní návrhy a jejich kvalita je proti replikám úplně někde jinde.BMW své orig kola vyrábí z Magneziové slitiny,která je mnohem pevnější a výrazně lehčí od klasických elektronů,proto,když je na disku logo BMW,tak máš jistotu,že nekupuješ xindl,co si na origo kola jen hraje.Tím že BMW používá k výrobě lehčí materiál,může své kola dělat mnohem robustnější.Když si koupíš kola origo BMW,nemáš co pokazit,řešíš jen líbí-nelíbí,když od jiného výrobce,musíš už dobře vybírat a musíš se v tom vyznat,aby sis nenaběhl.
Já na svém autě nedávno měnil brzdovou kapalinu a dělal jsem to zároveň i na tátovým Volvu S80 a když jsem potěžkal moje orig. BMW kolo a orig. z Volva,tak kolo BMW váží téměř polovinu při stejné velikosti.Je až neuvěřitelné,když máš v každé ruce jedno,jaký je v té hmotnosti rozdíl.Jenže u BMW disků není ta lehkost na úkor kvality,moje kola jsou stará 11 let,už vymetly spoustu děr a jsou úplně rovné,jak jsem zjistil při nedávném vyvažování.
_________________
