ostřikovač světel E91
styx
#1 Příspěvek od styx »
Zhanam ND ktory je kned za krytkou ostekovacou xenonov na E91, krytku som si zohnal a nalakoval, zistil som ze to ale nestaci :evil: chyba tam asi nejaka pumpicka ci co, neviem ako sa to vola ;)
Pred vcerom som videl kolko vody z toho otvoru tecie pri ostreknuti, tak som si po par mesiacoch povedal ze to asi musim opravit :roll:
Radekt
#2 Příspěvek od Radekt »
Zdravím, je tam tato pumpa, nabízím od VDO-Siemens novou, ale je více typů podle typu zástrčky, kodu motoru a pod., tak prosím o upřesnění údajů do SZ nebo sem.
voTon
#3 Příspěvek od voTon »
neni tam cerpadlo ale teleskopiska tryska, je k sehnani pokud vim jen original, muzu dodat za 1305Kč s dph + poštovné
PERUN
#4 Příspěvek od PERUN »
Zdravím, už jsi to pořešil? Mně ulítly ty dvě krytky, ostatní snad zůstalo, ale nejsem si jistý, jak tam ty krytky nasadit, aby zase neulítly.
Krytky mám teď v lakovně, tak nevím, jestli je tam na to nějaký "zobáček". Díky
styx
#5 Příspěvek od styx »
tak zatial neporiesil... :( tak je tam cerpadlo alebo ta trsyska? :?
Addict
#6 Příspěvek od Addict »
To,co Ti poslal voTon je spravne.
Ten motorek by se asi spatne vysouval :-D.
V pondeli jsem jednu tu teleskopickou trysku objednaval a opravdu je sehnatelna pouze v originalu.
Resil jsem e91 pred FL a orig. cislo tato tryska ma 61677179311,ale urcite si to nech podle VINu zkontrolovat.
PERUN
#7 Příspěvek od PERUN »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... _cleaning/
Tohle by mohlo tvůj problém vyřešit.
styx
#8 Příspěvek od styx »
jj Perun super stranka, vyriesilo problem ale nepotesilo ;) potrebujem tu teleskopicku trysku ako pisal voTon. Je smutne ze je iba origo ako pise Addict. Som si nasiel aj navod na vymenu, takze budem este musiet najst nejakeho zrucneho cloveka co mi to tam da... hehe
Diky :thumbsup:
PERUN
#9 Příspěvek od PERUN »
Mohl bys mi prosím poslat ten návod? Uletěly mi na dálnici ty plastové krytky, asi jsem je tam měl špatně nasazené, tak pokud by tam bylo něco k tomu, abych nemusel po každém ostříknutí kupovat nové krytky :)
styx
#10 Příspěvek od styx »
je to navod na cele osrekovace nie na krytky....
a nemas foto ako ti to bez tych krytiek vyzera?
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... mp+washwer
PERUN
#11 Příspěvek od PERUN »
Tak jsem se koukal na ten odkaz od tebe a tam to vypadá jinak. Tak teď nevím, jestli mi tam ještě něco chybí nebo jo.
Jo a ještě v tom platu (na fotce) tak byla gumova hadička, asi 7cm dlouhá. Naprosto nechápu k čemu tam byla a jak se tam dostala. Kdyby snad někdo věděl.
Pohled na teleskopickou tyč, odstřikovače levého světlometu, skrz díru v nárazníku.
JirkaH
#12 Příspěvek od JirkaH »
Ou tak dnes jsem započal zbytečně stejné téma... sorry.
Je tedy hoši nějaké řešení vašich problémů... myslím tím alternativu té teleskopické stříkající trysky?
PERUN
#13 Příspěvek od PERUN »
Tak už jste to někdo pořešil? Nemáte někdo fotku, jak to vypadá komplet? Děkuji.
