na www.streetpro.cz
chlape ty fakt na mě nemáš telefon, viď
--S50 3,0 spojka (nová lamela, přítlačák, 2hmota setrvák-bez věnce, lze dokoupit, ložisko-jeté+šrouby) celé za 5999,-
--S50 3,2 přítlačák, ok stav, 240mm, cena 999,-
--S50 klima balíček (chladič, sahara, trubky, filtr, kompresor sekundárního vzduchu, kompresor s novým ložiskem-není na foto, držák kompresoru-není na foto, výměník mohu dodat při dodání obyč verze), vše funkční, cena 9999,-
(chladič 3tis, sahara 3tis, komp 5tis, sekundár kompr 2tis, trubky 1tis, držák 1tis)
- Přílohy
- e36_klima chladic.jpg (79.65 KiB) Zobrazeno 4152 x
- spojka S50.jpg (68.2 KiB) Zobrazeno 4153 x
MattyX píše:jen tak pro info...máš naměřenou délku prvního a šestýho svodu ?! opticky je tam velkej rozdíl mi přijde...
Ano je tam rozdíl, dokonce se dá říct, že každá trubka je jinak dlouhá, ale nehledal bych v tom žaden velký problém, mnohem důležitější u svodů je jejich max. délka a průchodnost, když to porovnám se seriovýma, tak je to obrovský rozdíl, jak v délce, tak hlavně ve vytvarování - průchodnosti. Špatná průchodnost může vytvářet zpětné rázy a způsobovat nedokonalý výplach válce. Navíc výše uvedené svody, jsou velice podařenou kopií Supersprintu a stejnou koncepci používá i Acite autowerke a ti si myslím ví co dělají
jen pro info, seriove svody jsou jak z doby kamenne, navic u M50 litinové, o stejne dlouhych vetvich nemuze byt rec... tyhle jsou lehci, podstatne lepe delkove sladene a na vyrobu v Cine pekne zpracovane... souhlasim, ze to neni jako treba M3 svody, ale bavime se o novem vyrobku v krabici, mrkni kolik stoji srovnatelne
a Walbro je komplet sada na prehozeni do auta, mam ji ve svojem uz 2. rokem... vyhodou je vyssi tlak (pouziva se u prestaveb na turbo motor) a nizka cena, obsahu zpetny ventil (vyresite tim padani benzinu-dlouhe starty)
Hanz píše:///M nebo AC style pedály na e60-61 (pasují i na další modely, optimální vyzkoušet na místě)
jednoduchá montáž, top kvalita (hliník s gumou), obsahuje šrouby k montáži...
cena 1599,- za set 4 kusů (plyn, brzda, spojka, opěrka)
ahoj, pedály jou hliník nebo plast, jak je psáno na streetpro? montáž je složitá? pasují tam přesně nebo jsou nutné nějaké úpravy? díky
kde píšu plast? je to hliník+pryž vložka s výstupky aby to neklouzalo... vše přesně pasuje, při objednávce jen uveď na jaký model to chceš (e60, e90 a pod)... za mě říkám top zpracování, montáž je o vyvrtání pár děr a našroubování, zvládneš to klidně na parkovišti před panelákem za 20min s akuvrtačkou...
Lysholm kompresor z AMG 3,6 vhodný na přestavby 2,5-5 litrů objemu, el mag spojka, bez defektu, záruka 6 měsíců, cena 19 999,-
- Přílohy
- lysholm AMG.jpg (51.1 KiB) Zobrazeno 4694 x
- pedalyE60A.jpg (79.01 KiB) Zobrazeno 5045 x
- lysholm AMGz.jpg (39.39 KiB) Zobrazeno 4694 x
tady:
http://www.streetpro.cz/index.php?id=7
e60-61 ///M a AC style pedály včt. opěrky na levou nohu
prefektní zpracování, hliník s gumovýma vložkama přesahujícíma cca 5mm pro dokonalý grip, montáž přiloženýma vrutama a šroubama (pedály jsou plastové, stačí navrtat a sešroubovat dohromady, práce na 20min), i pro verzi s automatickou převodovkou (jiná sada než na foto).
přesně tak, pedál spojky a plynu je plast, brzda je ocel plech (mluvim o tom co je v aute)... to co prodavam je hlinikove, staci prilozit, vyvrtat si diry a pak tema sroubkama sesroubovat... operka nohy ma samorezky, ale je vhodne je rovnez predvrtat
skladem i na automat e60 a e90 (+e46 a další)
Eatom M122, puvodem z Mustangu SVT, bez defektu, zaruka 6 mes, mám 2 provedení (sání z boku nebo zhora-kompaktnejsi model), cena 14 999,-
- Přílohy
- EatonM112.jpg (52.09 KiB) Zobrazeno 4693 x
- EatonM112z.jpg (53.76 KiB) Zobrazeno 4693 x
- pedalyE90A.jpg (99.19 KiB) Zobrazeno 5046 x
Breyton na 330i, fungl nový, včt TUV schvaleni, držáků a objímek pro montáž (nejsou na foto), celonerez, top výrobek.. 8999,-
přední stabilizátor M3 e46 (mám i zadní-fungl nový), cena 3999,-
- Přílohy
- breyton_330.jpg (94.76 KiB) Zobrazeno 4739 x
- breyton_vyf_e46_1.jpg (90.73 KiB) Zobrazeno 4739 x
e36 mlhovky, tmavé clear provedení, které i svítí (je o trochu světejší, než ty černé)
cena 1499,- za pár
Stabilizátory přední a zadní z M3 3,2 e36, vhodné pro zmenšení náklonů a zpřesnění řízení, nový lak, jdou i na obyčejné modely, rozdíl je výrazný... cena 2499,-/kus - sleva pri odberu obou najednou...
- Přílohy
- mlhy_poltmv.jpg (98.68 KiB) Zobrazeno 4692 x
- stab_M3_2 predni.jpg (98.21 KiB) Zobrazeno 4740 x
- stab_M3_2 zadni.jpg (96.38 KiB) Zobrazeno 4740 x
jasny, skladem... odber Praha 6 nebo posta neni problem...
univerzal IC, cena dohodou (2499,-?)
Eaton M45 z MiniCoopera, vhodný na motorku nebo malý objem motoru, cena 8999,-
přední velké brzdy z e60 530i-d a výše, nový lak, zánovní desky Jurid (cca 90% obložení), možno s novýma kotoučema Ate, bez dalších úprav místo "malých" brzd v e60-61 520-525 a pod... cena 5999,-
- Přílohy
- IC_mer.jpg (97.33 KiB) Zobrazeno 4742 x
- M45_4-2010.jpg (86.23 KiB) Zobrazeno 4742 x
- e60_brzdyBIG.jpg (97.54 KiB) Zobrazeno 4742 x
